oernst 10 Geschrieben 22. Oktober 2010 Melden Geschrieben 22. Oktober 2010 Hallo zusammen, ich habe ein Problem, was evtl. auch noch schwierig nachzustellen ist. Zurzeit arbeiten wir an der Umstellung unserer Nagios-Scripts von VBS auf Powershell. Die Scripts funktionieren soweit auch - also daher alles ok. Die Powershell startet auch schnell genug. Das Problem ist, dass ein Script BEVOR es ausgeführt wird, erstmal 5-10 Sekunden stehen bleibt. Wenn die Powershell aufgeht, kann man direkt mit den ganzen CMDlets arbeiten und bekommt prompt auch Ergebnisse. Sobald man eine ".ps1" ausführen will, überlegt die PS anscheinend erst einmal ein paar Sekunden. Durch eine Stopwatch-Funktion kann ich die Ausführungszeit des Skripts selbst mit 60-70ms ausschließen. Jetzt wird es etwas tricky: Das Problem tritt nicht auf allen Servern auf! Egal ob 2008, R2, 32/64 Bit - es lässt sich nicht an einem System festmachen. Den Ursprung habe ich auch schon gefunden: im eventvwr werden bei einem Powershell-Script 10 Vorgänge protokolliert. Vom 9. auf den 10. Vorgang entsteht diese Verzögerung ("Zustand wurde von Available in Stop geändert", Modullebenszyklus - ID 400/403). Bei den meisten Servern braucht er von Schritt 9 auf 10 ca. 500ms - auf den Problemservern bis zu 10 Sekunden :confused: Gegoogelt etc. habe ich schon ohne Ende, aber noch kein brauchbares Ergebnis gefunden... HILFE! :) Gruß Örnst Zitieren
Necron 71 Geschrieben 22. Oktober 2010 Melden Geschrieben 22. Oktober 2010 Hi, ich habe das HILFE! aus deinem Titel heraus editiert, so etwas sehen wir nicht gerne beziehungsweise viele User ignorieren solche Threads. ;) Siehe auch: https://www.mcseboard.de/rules.php?#nr10 Zitieren
blub 115 Geschrieben 22. Oktober 2010 Melden Geschrieben 22. Oktober 2010 Hallo, hats vielleicht mit verschiedenen PS-Versionen auf deinen Maschinen zu tun führ mal $psversiontable aus, oder bau #requires -version 2.0 in dein Skript ein cu blub Zitieren
oernst 10 Geschrieben 22. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2010 Hi, hab ich vergessen zu schreiben. Alle Versionen sind 2.0. Probiert hab ichs auf den 64-BIT Maschinen auch mit beiden (32/64 BIT) Powershell.exe. Die Build Versionen sind abhängig vom OS (6.0 oder 6.1 beim R2) - aber daran liegt es ja leider auch nicht :( Alle Maschinen laufen auf der Execution-Policy "remotesigned" und sehen das Script als Zone "Intranet" an... Zertfifikatsabfragen sind es also auch nicht... Für weitere Ideen bin ich sehr dankbar ^^ Gruß Örnst Zitieren
blub 115 Geschrieben 22. Oktober 2010 Melden Geschrieben 22. Oktober 2010 verwendet ihr spezielle PS-Profile? http://powershellpraxis.de/Profile-Aliase.944.0.html Zitieren
oernst 10 Geschrieben 29. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2010 nein, daran liegt es leider auch nicht... ich habe mit den grundeinstellungen, mit exportiertem profil und mir noprofile probiert :( Zitieren
oernst 10 Geschrieben 30. November 2010 Autor Melden Geschrieben 30. November 2010 Hallo zusammen, ich denke ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Obwohl die Execution-Policy auf den "speziellen" Servern auf "unrestricted" gestellt wurde, scheint er doch verzweifelt die in den Dateien vorhandene Signatur zu überprüfen. Da das Zertifikat domänenübergreifend (keine CA in der zweiten Domäne) verwendet wurde, habe ich zu Testzwecken zunächst "remotesigned" gewählt und die (alte) Signatur dringelassen. Allem Anschein nach hat das zu der 5-10 Sekunden Verzögerung geführt. Nachdem die Signatur entfern wurde, liefen die Skripts wieder direkt an. Schade, dass man vorher nirgendwo in PS, Logs oder Debugging die Signaturprüfung gesehen hat :) Gruß Örnst Zitieren
blub 115 Geschrieben 30. November 2010 Melden Geschrieben 30. November 2010 Interessant, danke für die Rückmeldung! Zitieren
