sbs2008 10 Geschrieben 25. Oktober 2010 Melden Geschrieben 25. Oktober 2010 Hallo, ich habe in einem Server (SBS2003 SP2 full patched) eine Intel Pro 1000MT Netzwerkkarte. Der bisherige Treiber war von 2008 und mir fehlten die Reiter wie VLan usw. Also habe ich mir den aktuellen Treiber bei Intel heruntergeladen. Habe gelesen man sollte vorher den alten Treiber über den Geräte Manager deinstalliert und den neuen installieren. Gelesen und gemacht, irgendwann später (ca. 2h) ist mir dann aufgefallen das der Server wieder den alten Treiber verwendet und die ganzen Reiter wie VLan usw. wieder fehlen. Kennt jemand das Phänomen? Was kann ich da machen? Danke Zitieren
zahni 571 Geschrieben 25. Oktober 2010 Melden Geschrieben 25. Oktober 2010 Den aktuellen Treiber zusammen mit Proset installieren. Ohne Proset gibt es keine VLAN's -Zahni Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 also ich habe die PROWin32.exe heruntergeladen. In dem File ist alles drin. Und wie schon gesagt VLan ist kurz für eine gewisse Zeit da, doch irgendwann einfach nicht mehr. Als würde der Treiber ein rollback machen. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Öffne mal die NIC-Eigenschaften direkt im Gerätemanger. Nicht über die Netzwerkumgebung. Geht es da ? So einen merkwürdigen Fehler mit Proset hatte ich früher auch mal. Woran das genau lag, konnte ich nie ergründen. Der Support von Intel hatte mit damals eher abgewimmelt. Du kannst mal versuchen, Den Intel-Teiber und Proset komplett zu deinstallieren (Neustart danach nicht vergessen). Dann suchst Du nach Resten von Proset und den Treibern (z.B. auch irgendwelche Language-Files. Dann neu installieren. Ob es klappt ? K.A. ;) -Zahni Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Also das Verhalten ist sehr merkwürdig und die Reiter fehlen, egal wo ich schaue. Den Treiber habe ich schon deinstalliert. Was ich noch probieren werde ist den Treiber zu deinstallieren (Gertätemanager) und dann noch in der Systemsteuerung. Reboot und dann schauen ob es geholfen hat. Zitieren
Babble 11 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Bist du direkt an der Konsole oder über RDP auf dem Server? Der Inteltreiber blendet die Reiter aus, wenn der Aufruf über RDP mit Console>0 erfolgt. Versuchs mal mit 'mstsc /admin'. Gruss, Babble. Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Hallo Babble, du bist mein Held, über mstsc /v:<server> /console /admin geht es! Prima :D Vielen Dank! Zitieren
NorbertFe 2.174 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 ;) Network Connectivity — Intel® PROSet for Device Manager tabs are not visible through terminal services ist erst seit 2005 bekannt. ;) Bin schon wech Norbert Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 du bist mein Held, über mstsc /v:<server> /console /admin geht es! Ab XP SP3 gibts nur noch /admin. Mit mstsc /? bekommst Du eine Ausgabe aller möglichen Parameter angezeigt. Zitieren
