Lanverbindung
habe einen Windows 7 Pro Rechner Problem:
im Netzwerk und Freigabecenter wird die Lanverbindung nicht angezeit.
Wenn ich ein Ipconfig mache ist sie da, habe schon die dlls neu registriert und
geschaut ob die Dienste gestartet sind.
Egal was ich mache die Lanverbindung wird nicht angezeigt.
Ist das Gerät im Gerätemanager vorhanden? Es klingt ein wenig als ob es sich um Ansichtsoptionen im betroffenen Fenster handelt. Probier doch mal die klassische Ansicht. Oder klick mal in dem Fenster auf "Gesamtübersicht zeigen", danach kann man den jeweiligen Adapter wählen und sieht was mit dem Gerät ist.
Grüße
Hi,
Mit dem Ping auf die loopback-Adresse (127.0.0.1) testest Du nur den IP-Stack, nicht die Hardware.
Ist es ein onbard-Netzadapter oder eine Steckkarte? Bau die Karte mal aus / Deaktiviere den Adapter im BIOS, fahr den Rechner rauf und wieder runter. Dann Karte wieder rein / im BIOS wieder aktivieren und Rechner neu starten. Werden die Treiber richtig installiert / die Hardware als Netzwerkkarte erkannt?
Gruß, Thomas
Ja ich bin Admin und pingen geht auch.
Adapter is onboard der fehler liegt eindeutig an Windows.
Scheinbar gehts nicht mehr seit dem ein updatefix gemacht wurde.
Kannst Du die OnBoard Karte deaktivieren und eine externe zum testen einbauen? Loki-123 hat die richtigen Tipps gegeben, bist Du die schon alle durch?
