Terminalserver Citrix
Hallo zusammen,
habe ein dickes Problem. Unser Citrix Server lässt sich über die Verwaltungsschaltfläche Software nicht mehr vom Remoteverwaltungsmodus in den Anwendungsmodus zurücksetzten, da wir die Softw*****altfläche nicht mehr öffnen können obwohl wir alle Rechte haben. Hat jemand von Euch eine Idee ??? oder eine Lösung wie man über die CMD das Problem lösen kann. Wäre echt cool was zu hören da wir ganz schön auf dem Schlauch stehen!!!
Danke im Voraus
ja kannst du.
1. ordner Ts_enable anlegen
2. ts.txt anlegen mit folgendem inhalt
[Components]
TSEnable = on
TSKeyboardDrivers = on
TSPrinterDrivers = on
TSClients = on
msmq = off
[TerminalServices]
ApplicationServer = 1
3. batch schreiben
@echo off
SET svrname=%COMPUTERNAME%
SET i386dir=d:\i386
SET sourcedir=(dein pfad für den batch)
REM SET i386dir=r:\i386
if not exist c:\Temp mkdir C:\Temp 2>nul
echo "%%svrname%%" "%svrname%" >C:\TEMP\envset.txt
copy %sourcedir%\TS.txt c:\temp\TS.txt
attrib -r -s -h c:\temp\TS.txt
%sourcedir%\munge.exe c:\TEMP\envset.txt -t -l c:\temp\TS.txt
%sourcedir%\sleep.exe 20
sysocmgr.exe /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:c:\temp\TS.txt /q
%sourcedir%\sleep.exe 90
del /Q /F c:\temp\TS.txt
del /Q /F c:\temp\envset.txt
4.Munge.exe und sleep exe runterladen und in den ordern kopieren
5.batch starten dann müsste er die terminal services im Anwendungsmodus über die cmd als silent installieren.
Hi,
es läuft auch über den Key in der Regestry. Der Server ist daraufhin wieder als Anwendungsserver erreichbar und die User können auf die Serverfarm zugreifen.
Wir können nur immer noch nicht den Ordner Software in der Systemsteuerung öffnen......
Zuerst dachten wir an einen Virus...... aber nach dem 2 verschiedene Virenscanner nichts gefunden haben und die Protokolle auf der Virewall auch nichts auffälliges intus haben ist da wohl nichts. Weis jemand wie man das wieder frei bekommt ???
PS noch mal danke an alle Mitglieder für Euren Einsatz....
Grüße
