Lefty 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 (bearbeitet) Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Szenario, Windows Server 2003 Standard Edition SP2 darauf läuft AD, MSX, File, Print, DMS, CRM, Tobit, Backup. Bis jetzt haben wir mit Veritas Backup Exec 9.1 auf ein Band gesichert. Jetzt ist der Streamer ausgefallen. Die Sicherung mache ich gerade über Acronis 9.1 Server, immer VollBackups. ca 250 GB, da müsste der Systemstatus ja auch dabei sein. Nun habe ich im Forum gelesen, dass MS keine Probleme supportet die aus Wiederherstellung eines DC über ein Image entstehen. Jetzt suche ich nach einer "besseren" Lösung. Eine Reihe von Beiträgen habe ich schon im Forum durchgelesen, jedoch habe ich nicht alles verstanden. Es wurden einige Varianten angesprochen unter anderem über NTBackup aus MS Bordmittel, den Systemstatus sichern und den "Rest" über z.B.Acronis 9.1 Server. Wie lange kann der Systemstatus zur Wiederherstellung verwendet werden? Wie oft sollte dieser min. gesichert werden? Des weiteren wurde VSS angesprochen, Acronis hat auch ein VSS Provider, reicht es aus den Dienst zu aktivieren und ich muss Acronis nur noch sagen in welchem Abstand die Snapshots wo abgespeichert werden sollen? Ist der VSS Dienst von MS besser? Ich schäme mich fast, aber ich weiß leider nicht wie Beiträge zitiert oder auf Beiträge verwiesen wird, sonst würde ich auf den einen oder anderen verweisen. Für Eure Tipps vielen Dank lg lefty bearbeitet 26. Oktober 2010 von Lefty der Übersichtlichkeit halber Zitieren
Demented Clown 13 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Hi, ist der genannte Server dein einziger DC? Zitieren
RanCyyD 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Sicher doch intern den Systemstatus zweimal täglich auf eine andere Partition mit NTBackup, daß wird von MS unterstützt und mach täglch eine Vollsicherung mit Acronis. Denke, Image zurückspielen und darauf dann den letzten Systemstate wiederherstellen wird auch von MS supported. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Werter lefty, reiner Fliesstext wie du ihn hier postest ist sehr schwer zu lesen und daher auch sehr schwer zu verstehen! Bitte achte in Zukunft darauf auch Zeilenumbrüche und Absätze zu nutzen. Wir haben hier genug damit zu tun Probleme zu lösen da benötigen nicht auch noch Beiträge die zusätzliche Probleme erzeugen weil sie schlecht zu lesen sind. Ich behalte es mir vor in Zukunft Beiträge von die unkommentiert zu schliessen wenn du es uns weiterhin so schwer machst dir zu helfen! Vielen Dank für dein Verständnis! Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Moin, Denke, Image zurückspielen und darauf dann den letzten Systemstate wiederherstellen wird auch von MS supported. da denkst du falsch. Sobald das Image zurückgespielt ist, kann es zum USN Rollback kommen. Nachträgliches Einspielen des System State ist dann schon zu spät. Gruß, Nils Zitieren
RanCyyD 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Bei einem DC? Wenn ich direkt in den Wiederherstellungsmodus starte? OK, was schlägst Du vor? DAnke! Zitieren
Lefty 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Hallo alle zusammen, sorry Dr.Melzer, lag nicht in meiner Absicht Euch vor zusätzliche und zudem auch noch überflüssige Probleme zu stellen. Ich gelobe Besserung. @Demented Clown, leider ja, ist der Einzige DC. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Ich gelobe Besserung. Sehr schön. :) dank dir! Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Moin, Bei einem DC? Wenn ich direkt in den Wiederherstellungsmodus starte? das machst du wie nach dem Zurückspielen eines Image? Und wenn du einen effizienten Weg hast: Denkst du im Zweifel daran? Bei einem einzelnen DC (kein zweiter in der Domäne vorhanden) ist eine Image-Sicherung durchaus machbar. Dann kann man sich aber auch den System State sparen - den bräuchte man nur dann, wenn man einzeln gelöschte AD-Objekte wiederherstellen will. In dem Fall würde man aber auch das Image nicht zurückspielen. Sobald mehr als ein DC vorhanden: Finger weg von Images (oder Snapshots usw.). Es bleibt einfach dabei. Ob der TO nur einen Server oder mehrere hat, geht aus seiner Frage nicht hervor. Gruß, Nils Zitieren
Demented Clown 13 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 (bearbeitet) Da es ja dein einziger DC ist, schließe ich mich hiermit der Meinung von RanCyyD an. Images sollten IMO ausreichen. (Andere Meinungen mit Begründungen sind natürlich ausdrücklich erwünscht!) Ob das ganze nun allerdings von MS supported wird oder nicht steht auf einem anderen Blatt. Ich konnte zwar auf die schnelle keine halbwegs aktuellen Quellen dazu finden, denke aber Nils weiß wovon er redet. Allerdings solltest du dir sowieso einen zweiten DC besorgen (und selbst wenn er nur irgendwo als VM oder auf "Billigblech" läuft, und damit sieht das Thema schon wieder ganz anders aus (Stickwort USN-Rollback) und die Image-Backups sind hinfällig. bearbeitet 26. Oktober 2010 von Demented Clown Tippfehler Zitieren
Lefty 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Hallo alle zusammen, erst mal vielen Dank für Eure Tipps. Bei einem einzelnen DC (kein zweiter in der Domäne vorhanden) ist eine Image-Sicherung durchaus machbar. Gruß, Nils Also wäre das eine Übergangslösung, wenn auch nicht ideal, aber würde so zumindest funkionieren, habe ich das so richtig verstanden? Keine Angst ich möchte Euch nicht festnageln! Wie lange kann ein Backup wiederhergestellt werden, gibts da eine Art "Verfallsdatum" lg lefty Zitieren
Demented Clown 13 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Das würde so funktionieren, auch über einen längeren Zeitraum. Und Verfallsdatum? Nö. Wie kommst du darauf? Willst du den Server abschießen und dann in Urlaub fahren? ;) Zitieren
Lefty 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Nein, aber ich habe mal so etwas gehört, hat wohl etwas mit dem Systemstate zu tun, ich könnte mir vorstellen, dass das auch Bestandteil eines VollImages ist. Und das wäre wenn "älter" als 30 Tage, zur Wiederherstellung unbrauchbar. Aber falls das nicht so ist, ist es vielleicht trotzdem besser 1X pro Woche den Systemstatus zu sichern. lg lefty Zitieren
Demented Clown 13 Geschrieben 26. Oktober 2010 Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 (bearbeitet) Ich denke mal was du da gehört hast war die "Tombstone-Lifetime". Lesenswert zum Thema ist das hier LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Die Tombstone Lifetime Sollte dir Gewissheit verschaffen :) Edit: Deine Acronis-Vollbackups beinhalten auch den Systemstate, falls das noch unklar sein sollte. bearbeitet 26. Oktober 2010 von Demented Clown Anmerkung Zitieren
Lefty 10 Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2010 Jetzt bin ich beruhigt. Wünsche noch einen schönen Abend Vielen Dank an Alle lg lefty Zitieren
