=BT=Viper 11 Geschrieben 27. Oktober 2010 Melden Geschrieben 27. Oktober 2010 Ich fummel hier an einem Problem herum das mich langsam zum Verzweifeln bringt. Ich habe hier 4 Win7 32Bit Rechner (AD 2008 R2 Mitglieder) die alle das gleiche Verhalten aufzeigen. Nach dem Systemstart dauert es ziemlich lange bis eine Netzwerkverbindung hergestellt wird. Es wird dann ewig an der Netzwerkidentifizierung herumgerödelt. Es macht kaum einen Unterschied ob ich statische oder dynamische IPs nutze. Im Ereignisprotokoll sehe ich auch, dass die GPO nicht angewand wurde weil der DC nicht erreicht werden konnte. Es kommt auch die Meldung das die Netzlaufwerke nicht wiederhergestellt werden konnten. Wenn der PC dann mit der Identifizierung usw. fertig ist tut alles. Den Virenscanner hatte ich auch schon deinstalliert, der wars nicht. Windows Firewall wurde auch deaktiviert. Auch die NIC Treiber habe ich aktualisiert. Es gibt auch noch 2 XP und einen Vista Client. Diese haben kein Problem. Es muss also am Win7 liegen. Hat da jemand eine Idee? Ähnliche fälle habe ich beim googlen schon gefunden. Aber keine Lösung die geholfen hat. Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 27. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2010 Noch eine Info, wenn ich einen anderen Switch dazwischen hänge geht alles problemlos. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 27. Oktober 2010 Melden Geschrieben 27. Oktober 2010 Noch eine Info, wenn ich einen anderen Switch dazwischen hänge geht alles problemlos. Dann ist wohl der andere Switch defekt. Firmware auf dem Switch aktuell? Fehlermeldungen im Log vom Switch? Zitieren
