frogger 10 Geschrieben 28. Oktober 2010 Melden Geschrieben 28. Oktober 2010 Moin! Ich habe die Sicherung eines w2k Servers mit den partitionen C: und D: im Acronis TIB Format bekommen. Über die Acronis Console habe ich das TIB gemountet und mit Disk2VHD in zwei VHD Files konvertiert. Server0001-2.VHD = C: Server0001-3.VHD = D: Wie konfigurieren ich die virtuelle Maschine im Hyper V Manager, damit beide Partitionen korrekt eingebunden werden und ich die Maschine starten kann? Irgendwie kann man da ja nur ein VHD File einbinden. Ooder sehe ich da etwas falsch? Gruß, frogger Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 28. Oktober 2010 Melden Geschrieben 28. Oktober 2010 Hi Du kannst einer VM mehrerer Disks zuweisen. VHDs für die Daten werden in der Regel aber einem SCSI Controller zugewiesen (das Format der VHD bleibt gleich, keine Angst). Du machst also eine neue VM und verwendest dein VHD welche C: darstellt (Server0001-2.VHD). Diese wird an den Ersten IDE Controller angeschlossen. Die zweite VHD (Server0001-3.VHD) fügst du dem SCSI Controller hinzu. Dort hat es genügend Ports frei ;) Im Disk Management siehst du diese dann und kannst ein Buchstaben zuweisen. Gruss Michel Zitieren
frogger 10 Geschrieben 28. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2010 Danke Frogger Zitieren
