C4Pieper 10 Geschrieben 30. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2010 (bearbeitet) Guten Tag allerseits! Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das die Benutzereinstellungen sehr lange laden. Deshalb hab ich einfach mal den Debugmode auf 2000002 gesetzt, um zu schauen was da so los ist. ich kann es aber nicht wirklich entschlüsseln, und deshalb meine Frage an euch: Was passiert da immer im PC? Hier der Log, einfach mal ein Beispielhafter Auszug: USERENV(740.744) 13:05:22:640 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(740.744) 13:05:22:640 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(740.744) 13:05:22:640 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(740.744) 13:05:22:640 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(740.d50) 14:13:24:562 UnloadUserProfileP: Failed to flush the current user key, error = 1016 USERENV(740.d50) 14:13:24:578 DecrementProfileRefCount: Failed to open profile mapping key with error 19 USERENV(740.d50) 14:13:24:640 MyRegUnLoadKey: Failed to unmount hive 00000005 USERENV(740.d50) 14:13:24:640 DumpOpenRegistryHandle: 0 user registry Handles leaked from \Registry\User\S-1-5-19 USERENV(740.d50) 14:13:24:640 UnloadUserProfileP: Didn't unload user profile <err = 5> USERENV(740.d50) 14:13:24:640 UnLoadClassHive: failed to unload classes key with 13 USERENV(740.d50) 14:13:24:640 DumpOpenRegistryHandle: 0 user registry Handles leaked from \Registry\User\S-1-5-19_Classes USERENV(740.d50) 14:13:24:640 ReportError: Impersonating user. USERENV(740.d50) 14:13:24:656 InitializeEvents: Could not open event log. Error = 1717 USERENV(740.d50) 14:13:24:656 CEvent::CEvent Cannot log event, no handle USERENV(740.d50) 14:13:24:656 CEvents::Report: Cannot log event, not initialised or failed before USERENV(740.d50) 14:13:24:656 HandleRegKeyLeak: RegOpenKeyEx failed with 00000013 USERENV(740.d50) 14:13:24:671 CUserProfile::WatchHiveRefCount: NtUnloadKeyEx failed with c000003a USERENV(740.d50) 14:13:24:671 HandleRegKeyLeak: Calling WatchHiveRefCount failed. err = c000003a USERENV(740.75c) 14:13:24:875 IProfileSecurityCallBack: RpcBindingInqAuthClient failed with 534 USERENV(770.7ac) 14:13:24:906 UnLoadUserProfile: ReleaseClientContext took exception. USERENV(740.744) 15:05:23:390 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(740.744) 15:05:23:390 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(740.744) 15:05:23:390 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(740.744) 15:05:23:390 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(708.70c) 11:58:41:656 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(708.70c) 11:58:41:671 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(708.70c) 11:58:41:671 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(708.70c) 11:58:41:671 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(708.70c) 14:03:31:593 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(708.70c) 14:03:31:609 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(708.70c) 14:03:31:609 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(708.70c) 14:03:31:609 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 Das Laden dauert gut 5 Minuten, der Rest geht eigentlich sehr schnell. Hab auch kaum Autostartprogramme, sobald der Desktop da ist kann ich alles machen. Habe auch kaum HDD-Aktivität dabei. Danke Schon mal im Voraus :) bearbeitet 30. Oktober 2010 von C4Pieper Rückblende... Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 31. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 Der Policy Reporter ist ein freies Tool, um das Userenvlog übersichtlicher darzustellen SysPro Software -> Policy Reporter Vielleicht hilfts weiter cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 31. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 Hi, der von Dir gewählte Logging Modus war nicht korrekt - mit dem Auszug oben läßt sich nichts anfangen. Setz das UserEnvDebugLevel einmal auf HEX "10002" und reproduziere das Problem. Dann kannst Du z.B. mit dem von blub geposteten Tools eine erste Auswertung vornehmen. Das Ereignisprotokoll gibt keine zusätzlichen Hinweise? Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
C4Pieper 10 Geschrieben 31. Oktober 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 Was meinst du mit Ereignisprotokoll? Ist das einfach nur der andere Modus, oder ist das eine Andere Datei? Edit: Hab jetzt das Debug-level umgestellt, starte bald neu. mal sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
C4Pieper 10 Geschrieben 31. Oktober 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 Ich habs jetzt umgestellt. Es kommt mehr dabei raus, ich werde aber auch trotz policy reporter nicht schlau draus. Hier der Log: Private Paste - Pastie Wie ich da jetzt rausgelesen habe, dauert das mit dem User Profiles laden am längsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 31. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 Hi, so wie ich das auf die Schnelle sehe hängt der entsprechende Thread beim Auflösen eines DNS Namens, den ein Dienst im "Local Service" Kontext anfragt: USERENV(770.774) 20:25:51:125 lpProfileInfo->UserName = <LocalService> [...] USERENV(770.774) 20:25:51:125 GetUserDNSDomainName: Computer is running standalone. No DNS domain name available. [...] USERENV(770.774) 20:27:01:218 LoadUserProfile: Yes, we can impersonate the user. Running as self Prüfe einmal die DNS Konfiguration und stoppe (wenn das nicht hilft) einmal alle "nicht-Microsoft" Dienste. Danach kannst Du prüfen, ob das Problem weiterhin auftritt. Ich meine das Eventlog - Application, System und ab Vista / 2008 den "Group Policy" Channel. Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
