CK1984 10 Geschrieben 3. November 2010 Melden Geschrieben 3. November 2010 Hallo, wir haben seit geraumer Zeit das Problem, dass unsere Terminalserver-Sitzungen regelmäßig einfrieren. Das führt dazu dass für ca. 1 Minute kein arbeiten möglich ist. Teilweise bricht die Verbindung auch komplett ab. Wir setzen für unsere Terminalserver Windows 2008 und für unsere Clients Windows 7 und Windows XP ein. Im Eventlog ist für die entsprechende Zeit folgender Eintrag vorhanden: Quelle: TermDD Ereignis ID: 56 Die Terminalserver-Sicherheitsschicht hat einen Fehler im Protokollablauf erkannt und den Client getrennt. Weiter Informationen habe ich nicht finden können. Auch eine Recherche im Internet hat mir nicht wirklich weiterhelfen können. In einem weiteren Forum habe ich gelesen dass ich das TCP/IP Offload deaktivieren soll - hat allerdings auch nicht geholfen. Ich bin mittlerweile ein bisschen ratlos was ich noch machen könnte. Vielleicht hat der ein oder andere ja Lösungvorschläge für mein Problem. Danke Gruß CK1984 Zitieren
bits 10 Geschrieben 16. November 2010 Melden Geschrieben 16. November 2010 Hi zusammen, Genau das gleiche Problem habe ich auch bei zwei Kunden! Ne Katastrophe. TCP&IP Offload wurde auch gemacht. Im weiteren wurden noch die 3 magischen PAtches installiert. Die nur bei einem Kunden halfen. Any ideas? Grüsse Bits Zitieren
bits 10 Geschrieben 17. November 2010 Melden Geschrieben 17. November 2010 Hi Leutz, Wer auch diese Phenomene hat dass die TS's die User einfach so rauskicken... Hier mal ein sehr feiner Link! Werde das am Freitag mal genauer verfolgen..... The Curious Case of Event ID: 56 with Source TermDD - Ask the Performance Team - Site Home - TechNet Blogs Grüsse bits Zitieren
edocom 10 Geschrieben 6. Januar 2011 Melden Geschrieben 6. Januar 2011 Hallo Genau das gleiche Problem habe ich auch, bei mir ist es aber so, dass er die User rauskickt! Ich hab schon alles probiert, den Link unten verstehe ich nicht so ganz, gibt es hier bereits Lösungsansätze? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Januar 2011 Melden Geschrieben 6. Januar 2011 @edocom, Du hast doch schon einen Thread. Was glaubst Du hier zu Erfahren ? Wenn Du nicht weiterkommst und den Blog-Eintrag nicht verstehst, suche Dir bitte professionelle Hilfe. -Zahni Zitieren
edocom 10 Geschrieben 6. Januar 2011 Melden Geschrieben 6. Januar 2011 Ach Leute ich bin so verzweifelt, es funktioniert einfach nicht sauber... Sorry... :( Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 6. Januar 2011 Melden Geschrieben 6. Januar 2011 NIC-Treiber sind aktuell? Zitieren
edocom 10 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Hallo, ich habe das Problem wie folgt gelöst: Ich habe auf meiner FireWall einen statischen ARP Eintrag der Cluster IP sowie MAC Adresse gemacht. Seit da habe ich keine Unterbrüche mehr!!! Wobei hier zu sagen ist, dass ein solcher Eintrag auf dem Router auch sehr hilfreich sein kann. Zitieren
gearloose 10 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 Moin, also ich hatte an zwei Terminalservern (Server 2008 SP2) einen kompletten Freeze in fast regelmäßgigen Abständen mit dem TermDD 56 Fehler. Die beiden haben sich ab und zu abgewechselt. Die folgenden Angaben sind ohne Gewähr und wer in der Registry rum fummelt...ihr wisst schon aber bei mir hat es geholfen. Gillt allerdings nur für Server 2008 ob es bei Server 2008 R2 klappt weiß ich leider nicht. Seit den unten genannten Einstellungen ist alles in Butter :D -------------------------------------------------------------------------- 1. Hotfix installieren... A memory leak may occur in the nonpaged pool memory on the Windows Server 2008-based terminal server when you log on to and log off from a Windows Server 2008-based terminal server through an RDP connection A Windows Server 2003-based or Windows Server 2008-based terminal server stops accepting new connections, and existing connections stop responding 2. Registry an dem Terminalservern editieren... Path: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server Name: KeepAliveEnable Value: 1 3. Das auch HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters: Value =DisableTaskOffload Type = DWORD Data = 1 Value =EnableTCPChimney Type = DWORD Data = 0 Value =EnableTCPA Type = DWORD Data = 0 Value =EnableRSS Type = DWORD Data = 0 4. Deaktivieren von IPv6: Path: HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip6\Parameters\ Name: DisabledComponents Type: REG_DWORD Number Value: 0xffffffff How to disable certain Internet Protocol version 6 (IPv6) components in Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008 How to disable certain Internet Protocol version 6 (IPv6) components in Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008 Sollte RRAS Verwendung finden, Schlüssel in der Registry entfernen... HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\RouterManagers\Ipv6 5. Im System unter Systemsteuerung / Geräte-Manager / Netzwerkadapter / Eigenschaften / Erweitert Deaktivieren : Large Send Offload (IPv4 and IPv6) Large Send Offload v2 (IPv4) IPv4 Checksum Offload (IPv4 and IPv6) UDP Checksum Offload (IPv4 and IPv6) 6. Auto-Tunning deaktivieren netsh interface tcp set global autotuning=disabled Zitieren
gearloose 10 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 Hallo, das hat bei mir geholfen gillt allerdings nur für Server 2008 SP2 (kein R2) -------------------------------- 1. Hotfix installieren... A memory leak may occur in the nonpaged pool memory on the Windows Server 2008-based terminal server when you log on to and log off from a Windows Server 2008-based terminal server through an RDP connection A Windows Server 2003-based or Windows Server 2008-based terminal server stops accepting new connections, and existing connections stop responding 2. Registry an dem Terminalservern editieren... Path: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server Name: KeepAliveEnable Value: 1 3. Das auch HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters: Value =DisableTaskOffload Type = DWORD Data = 1 Value =EnableTCPChimney Type = DWORD Data = 0 Value =EnableTCPA Type = DWORD Data = 0 Value =EnableRSS Type = DWORD Data = 0 4. Deaktivieren von IPv6: Path: HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip6\Parameters\ Name: DisabledComponents Type: REG_DWORD Number Value: 0xffffffff How to disable certain Internet Protocol version 6 (IPv6) components in Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008 How to disable certain Internet Protocol version 6 (IPv6) components in Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008 Sollte RRAS Verwendung finden, Schlüssel in der Registry entfernen... HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\RouterManagers\Ipv6 5. Im System unter Systemsteuerung / Geräte-Manager / Netzwerkadapter / Eigenschaften / Erweitert Deaktivieren : Large Send Offload (IPv4 and IPv6) Large Send Offload v2 (IPv4) IPv4 Checksum Offload (IPv4 and IPv6) UDP Checksum Offload (IPv4 and IPv6) 6. Auto-Tunning deaktivieren netsh interface tcp set global autotuning=disabled Zitieren
edocom 10 Geschrieben 21. Januar 2011 Melden Geschrieben 21. Januar 2011 Hallo Vielen Dank für einen Tip, beim mir kam der TermDD 56 Fehler nicht mehr seit ich folgendes gemacht habe: 1. Terminalserveranmelden 2. Konfiguration des Remotedesktop-Sitztungshost öffnen 3. RDP-Tcp Eigenschaften öffnen 4. Sicherheitsstufe auf RDP-Sicherheitsstufe legen Was ich noch ab und zu habe ist, dass sich der Druckerspoolerdienst aufhängt! Und durch dass das alle Drucker über die GPO zugewiesen werden, verleiren alle Leute alle Drucker in ihren Sessions... :( Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 12. Oktober 2011 Melden Geschrieben 12. Oktober 2011 Hallo edocom, ich greife das Problem nochmals auf da ich gerade das gleiche Problem habe. Ist das Problem bei Dir nochmals aufgetreten nach der Umstellung der RDP-Sicherheitsstufe? Gruß tcpip Zitieren
