Citrix und Netz-Erkennung
Hallo allerseits,
wir haben zwei entfernte Standorte per VPN mit einander verbunden. Am Standort 1 habe ich zwei Subnetze Lan_A und Lan_B und am Standort 2 das Netz Lan_C.
Im Lan_C werden Citrix-Server betrieben, die Anwendungen per Webportal zur Verfügung stellen. Von Lan_A kann ich ohne Probleme diese Anwendungen starten. Während vom Lan_B die Anwendungen nicht gestartet werden und zwar mit folgender Fehlermeldung:
Eine Verbindung mit dem Server mit Citrix Presentation Server ist nicht möglich. An diese Adresse ist kein Server mit Citrix Presentation Server konfiguriert.
Die ICA-Datei einer Anwendung an, die über das Webportal von Lan_A oder von Lan_B abgerufen wird, ist im Eintrag Address= unterschiedlich. Für Lan_A steht dort die lokale IP-Adresse aus dem Lan_C des Citrix-Server, der die Anwendung bereitstellt. Für Lan_C steht dort die externe/öffentliche IP-Adresse der Firewall des Lan_C.
Anscheinend erkennt der Citrix Presentation Server nicht, dass das Lan_C ein Netz ist, welches von innen erreichbar ist.
Was nun?
Gruß,
Peter
Hallo Peter,
Habt Ihr Citrix Webinterface in Verwendung?
Kannst Du von Lan C das Webinterface erreichen pingen oder einen Citrix Server erreichen.
Wieweit kommst du mit tracert, wieviele Hops erreichst du.
Ich glaub so musst du dich mal rantasten.
lg hannes
So, komme erst jetzt dazu zu antworten.
Ich habe einen kleinen Fehler eingebaut. Der vorletzte Satz muss so lauten:
Für Lan_A steht dort die lokale IP-Adresse aus dem Lan_C des Citrix-Server, der die Anwendung bereitstellt. Für Lan_B steht dort die externe/öffentliche IP-Adresse der Firewall des Lan_C.
zur Benantwortung deiner Fragen:
Ja, mit Webportal meinte ich das Webinterface für Citrix.
Sowohl aus Lan_A als auch von Lan_B kann ich das Webinterface in Lan_C erfolgreich anpingen.
Aus beiden Netzen benötigt tracert 3 Hops um das Webinterface zu erreichen. Umgekehrt benötige ich vom Webinterface aus mittels tracert nur 2 Hops um die Testsysteme in Lan_A oder Lan_B zu erreichen.
Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen.
Grußm,
Peter
Das Problem ist jetzt gelöst.
Am Citrix Webinterface kann man je Webseite den "sicheren Clientzugriff" einstellen, Dort kann eingetragen werden wie ein Subnetz auf Citrix zugreifen kann. Ich musste jetzt nur noch das Subnetz LAN_B mit der Einstellung "direkten" Zugriff hinzufügen. Voila.
