BRIX 10 Geschrieben 10. November 2010 Melden Geschrieben 10. November 2010 Hallo, folgendes Szenario habe ich gerade; Ein Terminalserver wo vier Leute dran arbeiten. 2 Stück im eigentlichen Büro und 2 draußen, alle verbunden über VPN, da der Termianlserver beim Chef im Keller steht und nicht im Büro wie normal... Nun ist es ja bei 2008 einfach den Standard Drucker des einzelnen Clients über GP zu verbinden, aber wie sieht es mit einem Drucker aus der nirgendwo Standarddrucker (halt im Netzwerk mit eigener IP) ist aber wo dennoch jeder ab und an drauf drucken muss. Da der Terminalserver (ohne AD) die vier Benutzer (Clients) ja mit immer unterschiedlichen IP Adressen austattet, ist es schwer diesen über eine Eindeutige IP verbinden zu lassen. Habe ich mich jetzt verständlich ausgedrückt?!? Auf jeden Fall habe ich noch keine Lösung gefunden den Drucker ständig einzubinden. Bis jetzt habe ich immer bei einem Client alle Drucker mit dem TS verbinden lassen. Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß Zitieren
k01 10 Geschrieben 11. November 2010 Melden Geschrieben 11. November 2010 Hallo auch, den Netzwerkdrucker auf dem Server einrichten. Nun ist er für alle nutzbar. ;) Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 11. November 2010 Autor Melden Geschrieben 11. November 2010 ;) Das ist schon klar aber wie bekommen wenn nicht gefunden... Und freigeben über einen Client funktioniert ja ist aber so nicht gewünscht da der Client nicht ständig verfügbar ist und dann alle seine Drucker sichtbar sind... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. November 2010 Melden Geschrieben 11. November 2010 Mit einer Namensauflösung/Registrierung vom DHCP-Server im DNS ? Was für ein Drucker ist das ? Wie und wo ist er angebunden ? Wie bekommt er eine IP-Adresse ? Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 11. November 2010 Autor Melden Geschrieben 11. November 2010 Der Drucker (ein Labeldrucker -- wird benötigt um Adressen für Briefe aus dem Programm welches auf dem Server liegt zu drucken) steht im ersten Netzwerk (Feste IP 192.168.10.25). Es verbinden sich die 2 Clients über VPN aus dem Netzwerk mit dem TS (IP Bereich 192.168.100.xxx) der ja nicht am Netzwerkstandort steht. Der dritte und vierte Client kommt von einem anderen Standort (zwei Homeofficeplätze) die dann auch über dem VPN auf dem Server (IP Bereich 192.168.100xxx) zugreifen. So, wie bekomme ich jetzt ohne die Clients diesen Drucker ins 192.168.100.xxx netz... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. November 2010 Melden Geschrieben 11. November 2010 Also greifen alle Clients, von wo aus auch immer, auf den TS zu. Aus der Terminalserversitzung müssen sie den Drucker erreichen können ?! Wenn ja, dann installiere den Drucker via lokalem TCP/IP Port auf dem TS. Du solltest Dir allerdings Gedanken machen, ob der Drucker bzw. dessen Treiber Terminalserver geeignet/freigegeben sind, da anderenfalls sehr merkwürdige Dinge passieren können, die alle TS-User betreffen ... Zitieren
k01 10 Geschrieben 11. November 2010 Melden Geschrieben 11. November 2010 Hallo BRIX, im ersten Post habe ich herausinterpretiert, dass du den Drucker auf dem Client einrichten wolltest und diesen in die Terminal Sitzung druchschleifen wolltest. Wie IThome schon sagt, den Drucker über den TCP/IP Anschluss auf dem Server Verfügbar machen und alle sind happy. Grundsätzlich gilt so wenig Druckertreiber wie möglich auf dem Termianl Server zu installieren. Druckertreiber von Microsoft Update Catalog würde ich den Hersteller Treibern (KX-Treiber,...) immer bevorzugen.. Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 11. November 2010 Autor Melden Geschrieben 11. November 2010 Muss jetzt erstmal weg, werde das nachher mal probieren und berichten! Danke und grüße! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. November 2010 Melden Geschrieben 11. November 2010 würde ich den Hersteller Treibern (KX-Treiber,...) immer bevorzugen.. Bitte KEINE KX-Treiber auf Terminalservern ! Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 12. November 2010 Autor Melden Geschrieben 12. November 2010 Hallo, also irgendwie habe ich hier einen Fehler im System. Ich kann den Drucker nicht einbinden, da diesem keine IP Adresse auf dem TS zugeordnet wird. Noch nichtmal per Freigabe ist er auf dem TS sichtbar... Nur über den Client ist der Drucker sichtbar. Wie soll die Konfiguration aussehen? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. November 2010 Melden Geschrieben 12. November 2010 Kommst Du denn IP-mässig überhaupt da hin, mit einem PING z.B. ? Hat der Drucker ein Gateway ? Lässt die Firewall die entsprechenden Ports durch (z.B. TCP 9100) ? Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 12. November 2010 Autor Melden Geschrieben 12. November 2010 Das Gateway des Druckers ist der Router / Firewall des ersten Standords. Bei der Firewall ist der Port geöffnet. Aber verstehe ich das jetzt nicht so, ich bin doch auf dem TS in einem anderen IP Netz. Alleine deswegen kann ich doch schon nicht anpingen... Des wegen meine ich doch, ich müsste den Drucker irgendwie in den TS einbinden. Über den Client ist ja klar wenn ich den Befehl gebe alle Drucker des Clients zu übertragen... :suspect: ich glaube ich Blicks gerade nicht.... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. November 2010 Melden Geschrieben 12. November 2010 Naja, Du musst eine Verbindung zwischen dem Netz des TS und dem Netz des Druckers haben. Es nützt Dir nichts, wenn das eine clientseitige VPN-Verbindung ist. Daher würde ich ein LAN-to-LAN VPN einrichten. Dann klappt es so wie gewünscht ... Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 12. November 2010 Autor Melden Geschrieben 12. November 2010 (bearbeitet) Mit Routing und Ras -- Lan-to-Lan da habe ich nicht so viel Erfahrung da wir das noch nicht hatten... TechNet und Google spucken mir gerade auch nichts aus oder ich finde es nicht... Gibts ein HowTo, da im Handbuch auch nichts steht... bearbeitet 12. November 2010 von BRIX Zusatz Zitieren
