MYOEY 10 Geschrieben 11. November 2010 Melden Geschrieben 11. November 2010 (bearbeitet) Hallo, Ich habe ein Problem mit der Anbindung eines Dialer Interfaces an ein BRI Interface an einem Cisco 1760 Router(IOS 12.4(15)T11). Der Router hat eine "VIC-2BRI-NT/TE=" Karte und ISDN Anschluß. --------------------------- Config-------------------------- interface BRI0/0 bandwidth 64 no ip address isdn switch-type basic-net3 isdn static-tei 0 no keepalive interface Dialer1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 dialer pool 1 dialer remote-name testuser dialer idle-timeout 600 dialer enable-timeout 2 dialer string 1234567890 dialer-group 1 ppp authentication chap no cdp enable --------------------------- Fehler-------------------------- ISDN-Router(config)#interface BRI0/0 ISDN-Router(config-if)#dialer pool-member 1 ^ % Invalid input detected at '^' marker. Wieso wird der command nicht angenommen? oder muss ich vorher was anderes konfigurieren? Besten Dank schon in Voraus Grüße bearbeitet 11. November 2010 von MYOEY Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 11. November 2010 Autor Melden Geschrieben 11. November 2010 hat sich erledigt! Nach Recherchen auf Cisco Seite hat sich herausgestellt, dass die "VIC-2BRI-NT/TE=" nur für Voice und nicht für Daten geeignet ist. Trotzdem vielen Danke, Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 18. November 2010 Autor Melden Geschrieben 18. November 2010 Jetzt ist ein Cisco 876 (Version 12.4(24)T4) im Einsatz. Dieser Router kann sich über ISDN nicht einwählen! im Log sit die folgende Fehlemedlung zu sehen: *Nov 18 15:47:44.114: ISDN BR0 **ERROR**: process_bri_call: Outgoing call id 0x8003 blocked *Nov 18 15:47:44.114: ISDN BR0 **ERROR**: UserIdle: process_bri_call failed on call to 57003853 *Nov 18 15:48:14.118: ISDN BR0 **ERROR**: CCBRI_Go: NO CCB Src->HOST call id 0x8003, event 0x5 ces 1 Kann man was damit anfangen? Danke und Gruß, Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 18. November 2010 Melden Geschrieben 18. November 2010 Hi, war beim 876 nicht was - das man nen spezielles IOS "Feature" kaufen musste - damit man das ISDN BACKUP verwenden konnte - meine irgendwie im Standard wäre das nicht wirklich zu nutze gewesen. Aber bitte berichtigt mich - falls ich falsch liege. (Advanced Enterprise Cisco IOS Software Image (ISDN Backup) on Cisco 876 Only) Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 18. November 2010 Autor Melden Geschrieben 18. November 2010 was denn??? da läuft jetzt : c870-advsecurityk9-mz.124-24.T4.bin Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 18. November 2010 Melden Geschrieben 18. November 2010 Für ISDN Backup brauchst du aber lt Tabelle Advanced Enterpris (Adv Security ist die kleinste dafür) Hier Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 23. November 2010 Autor Melden Geschrieben 23. November 2010 ich hab auf Cisco gefunden, dass es mit IP Adv Service Image funktioniert und sofort drauf getan. Aber die Verbindung kommt einfach nicht hoch! hier ist der Log: *Nov 23 11:22:52.937: BR0 DDR: cdp, 377 bytes, outgoing uninteresting (no dialer-group defined) *Nov 23 11:22:52.937: BR0 DDR: Packet sent directly to pool or rotary group member : dropping packet. *Nov 23 11:22:52.937: Di2 DDR: cdp, 375 bytes, outgoing uninteresting (no list matched) *Nov 23 11:22:58.485: Di2 DDR: ip (s=10.10.0.19, d=192.168.0.10), 60 bytes, outgoing interesting (ip PERMIT) *Nov 23 11:22:58.485: BR0 DDR: rotor dialout [best] least recent failure is also most recent failure *Nov 23 11:22:58.485: BR0 DDR: rotor dialout [best] also has most recent failure *Nov 23 11:22:58.485: BR0 DDR: rotor dialout [best] *Nov 23 11:22:58.485: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=10.10.0.19, d=192.168.0.10) *Nov 23 11:22:58.489: BR0 DDR: Attempting to dial 123456789 *Nov 23 11:22:58.489: ISDN BR0 **ERROR**: process_bri_call: Outgoing call id 0x80E4 blocked *Nov 23 11:22:58.489: ISDN BR0 **ERROR**: UserIdle: process_bri_call failed on call to 123456789 *Nov 23 11:23:03.865: Di2 DDR: ip (s=10.10.0.19, d=192.168.0.10), 60 bytes, outgoing interesting (ip PERMIT) *Nov 23 11:23:09.341: Di2 DDR: ip (s=10.10.0.19, d=192.168.0.10), 60 bytes, outgoing interesting (ip PERMIT) *Nov 23 11:23:14.821: Di2 DDR: ip (s=10.10.0.19, d=192.168.0.10), 60 bytes, outgoing interesting (ip PERMIT) *Nov 23 11:23:28.489: BRI0: wait for isdn carrier timeout, call id=0x80E4 *Nov 23 11:23:28.489: ISDN BR0 **ERROR**: CCBRI_Go: NO CCB Src->HOST call id 0x80E4, event 0x5 ces 1 Kann man irgendwelche Auffälligkeiten festellen? Zitieren
