martin.thomann 10 Geschrieben 13. November 2010 Melden Geschrieben 13. November 2010 Hallo Wir haben das Problem, dass die Benutzer nicht alle installierten Schriften sehen können. (Windows SBS 2008, voll gepatched). Als Administrator können alle gesehen werden. Neuinstallation der Schriften half nichts. Berechtigungen können im Fonts Verzeichnis nicht geändert werden. Wer kann uns helfen? Gruss Martin Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 13. November 2010 Melden Geschrieben 13. November 2010 Wir haben das Problem, dass die Benutzer nicht alle installierten Schriften sehen können. (Windows SBS 2008, voll gepatched). Als Administrator können alle gesehen werden. Neuinstallation der Schriften half nichts. Berechtigungen können im Fonts Verzeichnis nicht geändert werden. Auf dem SBS haben die Benutzer auch nichts verloren. Oder meinst Du die Schriftarten auf den Clients? Wenn ja, dann werde etwas ausführlicher. Welche Clients mit welchem OS und welchem Patchstand? Welche Schriftarten fehlen auf den Clients? Zitieren
martin.thomann 10 Geschrieben 13. November 2010 Autor Melden Geschrieben 13. November 2010 Ach ja, das hatte ich ja gar nicht korrekt beschreiben. Die Benutzer sind auf einem MS 2008 Terminal Server. Da können sie nicht auf die Fonts zugreifen. u.a. Courier. Die Auswirkung des Problems war, dass beim Öffnenen die Fehlermeldung "Zu wenig Arbeitsspeicher" auftrat. Habe dann festgestellt, dass diese erscheint wenn die entsprechenden Schriften nicht vorhanden sind. (Mit Adminrechten kann das Dokument normal geöffnet werden). Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 13. November 2010 Melden Geschrieben 13. November 2010 Du hast also zusätzlich zum sbs noch einen Temrinalserver stehen? Zitieren
martin.thomann 10 Geschrieben 13. November 2010 Autor Melden Geschrieben 13. November 2010 ja genau. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 13. November 2010 Melden Geschrieben 13. November 2010 (bearbeitet) Ach ja, das hatte ich ja gar nicht korrekt beschreiben. Die Benutzer sind auf einem MS 2008 Terminal Server. Da können sie nicht auf die Fonts zugreifen.u.a. Courier. Nicht korrekt ist etwas untertrieben. Courier ist nicht vorhanden oder kann die Schriftart nur von Benutzern nicht genutzt werden? Die Auswirkung des Problems war, dass beim Öffnenen die Fehlermeldung "Zu wenig Arbeitsspeicher" auftrat. Habe dann festgestellt, dass diese erscheint wenn die entsprechenden Schriften nicht vorhanden sind. (Mit Adminrechten kann das Dokument normal geöffnet werden). Sprichst Du von Worddokumenten? Wenn ja, welche Office Version mit welchem SP-Stand ist installiert? Welches Servicepack von W2008 ist auf dem TS installiert? Es wäre schon hilfreich etwas ausführlicher das System zu beschreiben. bearbeitet 13. November 2010 von Sunny61 Zitieren
martin.thomann 10 Geschrieben 13. November 2010 Autor Melden Geschrieben 13. November 2010 Windows Server 2008/Sp2, Office 2007/Sp2. Folgendes Problem, wenn ein Benutzer auf dem Terminalserver Word 2007 öffnet und eine Schriftart wählen will, werden nicht alle Schriftarten korrekt angezeigt. Bei manchen steht nur TT und kein Name dahinter. Kommt man mit der Maus auf einen dieser Einträge, erscheint die Fehlermeldung "Unzureichender Arbeitsspeicher oder nicht genügend Speicherplatz. Die gewünschte Schriftart kann von Word nicht angezeigt werden" Die Meldung kann man mit OK bestätigen und danach normal weiterarbeiten. In den anderen Office Programmen werden die Schriftarten auch nicht angezeigt, also TT ohne Namen, aber die Fehlermeldung unterbleibt. Nun habe ich gelesen, dass eine Office Reparatur Installation helfen soll und speziell auf den Switch "change user /install" geschaut. Half leider auch nicht. Danach das ganze Office deinstalliert. Office und SP2 installiert. (auch mit "change user /install"). Half auch nicht. Die Fehler sind immernoch die gleichen. :-( Vielen Dank Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 13. November 2010 Melden Geschrieben 13. November 2010 Du kannst die hier gen. Lösungen ausprobieren: Komische Fehlermeldungen bei Word und Excel!!!! - www.Office-Loesung.de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zitieren
martin.thomann 10 Geschrieben 14. November 2010 Autor Melden Geschrieben 14. November 2010 Hallo Sunny61, Vielen Dank für dein Input. Bin aber leider noch nicht weiter. Habe Office-Diagnose als Admin ausgeführt. Dieses sagt alles sei ok. Habe alle Schriften gelöscht, die gelöscht werden können und Office-Diagnose nochmals ausgeführt. Half auch nichts. (Benutzerkontensteuerung war aktiviert). DCOM-Server-Prozessstart ist gestartet. Chkdsk habe ich noch nicht ausgeführt. Gruss Martin Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 14. November 2010 Melden Geschrieben 14. November 2010 Hallo, wurden die Schriftarten installiert über die Systemsteuerung oder einfach in den Fonts Ordner kopiert ? Zitieren
martin.thomann 10 Geschrieben 14. November 2010 Autor Melden Geschrieben 14. November 2010 Die Fonts würden über die Schriften installiert. Rechte Maustaste, Schriften hinzufügen. Gruss Martin Zitieren
martin.thomann 10 Geschrieben 14. November 2010 Autor Melden Geschrieben 14. November 2010 Die Schriften wurden über die Systemsteuerung Schriftarten hinzufügen installiert. Gruss Martin Zitieren
martin.thomann 10 Geschrieben 15. November 2010 Autor Melden Geschrieben 15. November 2010 Das Problem ist noch nicht gelöst, wird aber in folgendem Eintrag beschrieben. https://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/2008-terminal-srv-schriften-problem-171721.html Zitieren
martin.thomann 10 Geschrieben 16. November 2010 Autor Melden Geschrieben 16. November 2010 Herzlichen Dank Ich habe nun die Lösung gefunden. Im Order windows\fonts waren Links zu Verzeichnissen zu denen der Benutzer keine Rechte hatte. D.h. diese Fonts wurden ursprünglich nicht in den Fonts Order kopiert, nur verlinkt. Gesehen habe ich diese in dem ich im windows\fonts Order die Spalte "Schriftartdateinamen" eingeblendet hatte da diese den ganzen Pfad anzeigt. Die Links konnte nicht gelöscht werden, habe den Ursprungsordner verschoben und die Links verschwanden. Danach konnte ich diese Fonts über die Systemsteuerung normal hinzufügen. Super, nochmals vielen Dank für all die Hilfe Zitieren
InterCeptoR 10 Geschrieben 22. Januar 2011 Melden Geschrieben 22. Januar 2011 Herzlichen Dank Ich habe nun die Lösung gefunden. Im Order windows\fonts waren Links zu Verzeichnissen zu denen der Benutzer keine Rechte hatte. D.h. diese Fonts wurden ursprünglich nicht in den Fonts Order kopiert, nur verlinkt. Gesehen habe ich diese in dem ich im windows\fonts Order die Spalte "Schriftartdateinamen" eingeblendet hatte da diese den ganzen Pfad anzeigt. Die Links konnte nicht gelöscht werden, habe den Ursprungsordner verschoben und die Links verschwanden. Danach konnte ich diese Fonts über die Systemsteuerung normal hinzufügen. Super, nochmals vielen Dank für all die Hilfe Ich schließe mich dem auch mal an: Ich habe als Admin das Office 2007 installiert und die FONTS sind alle in meinem "eigenem" Verzeichnis unter ..\Benutzer\Admin\WINDOWS\Fonts\ gelandet und es wurde eine Verknüpfung im Orginal Windows\Fonts lediglich erstellt. Was soll das Microsoft ?!?!?! Mir ist der tiefere Sinn nicht klar, oder kann es daran liegen das auf einem 2008er Terminalserver andere Gesetze gelten :confused::cool: Nochmals vielen 1000 Dank ich war schon am Verzweifeln, denn selbst im TechNET war nix gescheites zu finden ^^ Zitieren
