m1k2k 10 Geschrieben 15. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2010 Hallo zusammen, hab mir im Inet ein VBS Script gesucht dass mir aus einem Verzeichnis raus spezifische Schriftarten beim Starten des PC´s installiert. Es funktioniert prinzipiell, jedoch läuft die Installation der Fonts sichtbar ab und wenn eine Schriftart auf dem PC bereits existiert, dann meckert er dieses an und wartet auf eingabe. Aufgerufen wird das script über eine batch datei in der GPO : cscript.exe /nologo "\\domain\netlogon\Softwareverteilung\Schriften\Schriftarteninst.vbs" Was muss in diesem Fall angepasst werden? Dim oFSO, oApp, oFolderCopy, oShell Dim strFontsPath, strScriptPath ' Create needed Objects Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oShell = CreateObject("WScript.Shell") Set oApp = CreateObject("Shell.Application") ' Get Path of this Script (i.E. C:\Scripts\ or \\server\netlogon\) strScriptPath = WScript.ScriptFullName strScriptPath = left(strScriptPath,instrrev(strScriptPath,"\")) ' Get Path of Windows Fonts directory strFontsPath = oShell.ExpandEnvironmentStrings("%WINDIR%") & "\Fonts" ' Get Folder Object of Fonts directory (i.E. C:\Scripts\FontsToInstall or \\server\netlogon\FontsToInstall) Set oFolderCopy = oApp.Namespace(strScriptPath & "FontsToInstall") ' Check each Font if it already is installed For Each oFont In oFolderCopy.Items If NOT oFSO.FileExists(strFontsPath & "\" & oFont.Name) Then ' Tell Explorer to copy the Font – this correctly installs it. oApp.Namespace(strFontsPath).CopyHere oFont End If Next ' Cleanup Objects Set oFolderCopy = Nothing Set oApp = Nothing Set oShell = Nothing Danke für eure Hilfe Gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 15. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2010 Entweder als Computerstartupscript laufen lassen oder den If-Teil umdrehen: ' Check each Font if it already is installed For Each oFont In oFolderCopy.Items If oFSO.FileExists(strFontsPath & "\" & oFont.Name) Then next else ' Tell Explorer to copy the Font – this correctly installs it. oApp.Namespace(strFontsPath).CopyHere oFont End If next Es gibt auch eine Möglichkeit mittels MSI-Datei Schriftarten zu installieren. Eigenbau und Erstellung eines MSI Paketes am Beispiel der Fonts Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 15. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2010 Probier mal cscript /B /nologo ... aus cscript /? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.961 Geschrieben 15. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2010 Moin, und nächstes Mal wäre es nett, wenn du deine Fundstelle auch benennst, statt den Verweis auf den Autor aus dem Code zu löschen ... faq-o-matic.net Schriftarten per Skript installieren Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
maba100 10 Geschrieben 17. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2010 ' Check each Font if it already is installed For Each oFont In oFolderCopy.Items If oFSO.FileExists(strFontsPath & "\" & oFont.Name) Then next else ' Tell Explorer to copy the Font – this correctly installs it. oApp.Namespace(strFontsPath).CopyHere oFont End If next Kann es sein da hier was nicht stimmt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 17. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2010 M.E. ein Next zuviel unterhalb von IF. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 17. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2010 Tipp die Fehlermeldung ab, der Anhang wird mit Sicherheit nicht freigeschalten. Grüße, Sigma Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.961 Geschrieben 17. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 17. November 2010 Moin, M.E. ein Next zuviel unterhalb von IF. nö, nur wenig eleganter Stil. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
maba100 10 Geschrieben 18. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2010 Morgen, habe das "next" entfernt und das Script läuft nun durch. Jedoch kommt die Meldung immer noch das die Schrift bereits installiert ist. Hat jemand noch eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.961 Geschrieben 18. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2010 Moin, vielleicht teilst du uns erst mal mit, was du denn eigentlich erreichen willst. Bedenke, dass die Skriptvariante nur eine Krücke ist. Wenn es um Verteilung in großem Stil geht, sind andere Mechanismen sinnvoller. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 18. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2010 Lass Dir doch mal per Msgbox o.ä. strFontsPath & "\" & oFont.Name ausgeben. Vielleicht hat der Font ein Leerzeichen im Name o.ä.? Dann müsste man den kpl. String erst mal mit " maskieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maba100 10 Geschrieben 18. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2010 Das Ziel wäre ein Script zu haben, das alle Schriften installiert die in einem bestimmten Ordner liegen und prüft ob sie schon auf dem Client installiert sind. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.961 Geschrieben 18. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2010 Moin, das ist nicht das Ziel, sondern die Methode. Warum brauchst du so ein Skript? Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
mamamia 13 Geschrieben 26. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 26. November 2010 Hier mein Script dazu: ' Region Description ' ' Name: deployFonts.vbs ' Author: mamamia ' Version: 0.2 ' 0.2 | Registrierung der Schriftarten hinzugefügt ' Description: kopiert Fonts von $Fontspath zu den Systemfonts ' ' ' EndRegion Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") Set objShellApp = CreateObject("Shell.Application") Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell") Set oFileSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Computer = UCase(objNetwork.ComputerName) Function deplyFonts (FontsPath) Set objFolder = objShellApp.Namespace(FontsPath) SystemFonts = WSHShell.ExpandEnvironmentStrings("%Systemroot%") & "\Fonts\" Set Folder = oFileSys.GetFolder(FontsPath) For Each File In objFolder.Items ' Nur Files mit der Endung "ttf" lesen If UCase(Right(File.Path, 3)) = "TTF" Then ' wenn Font auf dem System noch nicht vorhanden ist, kopieren If Not oFileSys.FileExists(SystemFonts & File.Name) Then oFileSys.CopyFile File.Path, SystemFonts, True ' Schriftart registriern, damit diese von Programmen gefunden wird If (objFolder.GetDetailsOf(File, 21) <> "") Then WSHShell.RegWrite "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" & objFolder.GetDetailsOf(File, 21), UCase(File.Name), "REG_SZ" Else WSHShell.RegWrite "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" & File.Name, UCase(File.Name), "REG_SZ" End If 'prüfen ob eine neuere Version auf dem Server liegt Else Set DestFile = oFileSys.GetFile(File.Path) Set SourceFile = oFileSys.GetFile(SystemFonts & File.Name) If SourceFile.DateCreated <> DestFile.DateCreated Then oFileSys.CopyFile File.Path, SystemFonts, True ' Schriftart registriern, damit diese von Programmen gefunden wird If (objFolder.GetDetailsOf(File, 21) <> "") Then WSHShell.RegWrite "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" & objFolder.GetDetailsOf(File, 21), UCase(File.Name), "REG_SZ" Else WSHShell.RegWrite "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" & File.Name, UCase(File.Name), "REG_SZ" End If End If End If End If Next End Function ' Allgemeine Fonts für Alle installieren deplyFonts("\\PFAD\Fonts\ALLE") ' Fonts für KE und MA installieren (wenn KE oder MA im Rechnernamen vorhanden) If (InStr(Computer, "KE") Or InStr(Computer, "MA")) Then deplyFonts("\\PFAD\Fonts\KE") End If WScript.Quit Fonts werden geprüft ob Sie installiert sind, wenn nicht, werden diese kopiert und in der Registry registriert und wenn eine neuere Version des Fonts vorhanden ist, dann wird dieser aktualisiert. Zudem Möglichkeit für differenzierte Verteilung nach Kriterien! Viel Spass damit! Zitieren Link zu diesem Kommentar
