2003R2 "Papierkorb leeren" beim Abmelden
Hallo Forum,
wie kann ich es machen das auf einem SBS 2003R2 mit Servergespeicherten Profilen beim abmelden automatisch der Papierkorb der Benutzer geleert wird.
Über GPO habe ich keine Möglichkeit gefunden, oder vielleicht einfach nur übersehen.
Könnt Ihr mir helfen oder ein paar Tipps geben wie man das Problem lösen könnte.
sbs2008
Hi IThome,
es reicht doch wenn ich eine bat/cmd Datei erstelle in der "cleanmgr.exe /sagerun:0033" eigebe und diese in den GPOs als Abmeldeskript definiere.
Wird das auch mit Servergespeicherten Profilen funktionieren?
sbs2008
Du musst mit SAGESET erstmal etwas festlegen z.B. mit /SAGESET:100. Dann wählst Du aus, was bereinigt werden soll. Erst dann kannst Du mit SAGERUN:100 (die Zahl, die Du oben angegeben hast) ein Skript benutzen. Dieser Vorgang muss mit jedem Client gemacht werden. Der Papierkorb ist nicht Bestandteil des Roaming Profiles ...
@IThome:
Ok, greift dann wenigstens die Konfiguration für alle Benutzer die sich an den einen PC anmelden?
Oder ist diese Einstellung Benutzer und Computerspezifisch?
Kann ja sein das ein Benutzer plötzlich auf einem anderen Arbeitsplatz arbeiten muss.
