Securitylog - keine Fehler
Hallo!
Ich habe ein sehr ähnliches Problem mit Server 2008.
Wenn ich das Securitylog filtern möchte auf Fehler, dann werden 0 Ereignisse angezeigt.
Öffne ich auf einem 2003er das Eventlog des 2008ers und filtere nur Fehler raus, dann klappt das wunderbar.
Anscheinend gibts da einen mächtigen Bug im 2008er Eventlog System.
Was nun? :wink2:
Moin,
@Mr Marple: einen "mächtigen Bug" kann ich nicht bestätigen. Hast du daran gedacht, den Event Viewer als Admin aufzurufen?
@mazel: Welches Problem genau willst du gelöst haben? Was meinst du mit "Bei unserem neuen W2k8R2 Server sind die Protokolle völlig überlaufen"?
Gruß, Nils
@NilsK
Hier hast du die Bestätigung als Bildanhang. :D
Erstes Bild zeigt das Sicherheitsprotokoll eines W2K8 Servers von einem W2K3 Server aus.
Zweites Bild zeigt das Sicherheitsprotokoll auf dem W2K8 Server direkt.
Bei beiden sind nur die Informationen rausgefiltert.
Und wer den Unterschied bemerkt der weiß was ich mit dem mächtigen Bug meine! :wink2:
Moin,
erklären kann ich dir das Phänomen nicht, aber reproduzieren kann ich es genauso wenig. Wenn es denn ein Bug ist, dann zumindest keiner, der allgemein auftritt.
Tritt das nur auf dem einen Server auf?
Abgesehen davon, hat dein Problem mit dem des TO rein gar nichts zu tun. Daher eröffne beim nächsten Mal bitte einen neuen Thread.
Gruß, Nils
