Cisco PowerStack
Die neuen 3750X und 3560 Switche bieten ja das Feature das PowerStack (PowerSharing) ich hätte dazu eine Frage:
Angenommen man möchte zum Beispiel 2x 3750X als StackWise Stack betrieben (Core) und einen 3560 Switch alleine betreiben (Client Access Switch). Ist es dann dennoch möglich über diese 3 Switche ein PowerStack zu realisieren, oder ist es das nur über die 2 3750 Switche Möglich?
da das ein Feature ist das mit den 3750X eingeführt wird, kannst du dich da mit den 3560 wohl brausen gehen
ah, gibts auch für 3560X
wenn man sich hier die star topology anschaut, sollte das kein problem sein, der powerstack läuft ja unabhängig vom stackwise stack
Nein!
Cisco Catalyst 3750-X and 3560-X Series Switches [Cisco Catalyst 3750-X Series Switches] - Cisco Systems
Q. Is the Cisco StackPower solution supported on the Cisco Catalyst 3560-X Series Switches?
A. No. Although StackPower can be deployed in a ring or star topology using an XPS, it can be deployed only with Cisco Catalyst 3750-X Series Switches. The XPS can work only in RPS mode when deployed with Catalyst 3560-X switches.
Q. Can I build a Cisco StackPower stack with Cisco Catalyst 3560-X Series Switches?
A. No. The standalone switches do not have the capability to form a ring topology and share power. Cisco StackPower and StackWise Plus are features of the stackable switches.
Q. Can I share power on my Cisco Catalyst 3560-X Series Switches by using an XPS?
A. No. The Catalyst 3560-X switches do not have the capabilities to share power with the XPS or with another switch.
