Plötzlich auftretende Fehler auf einigen Clients, was kann das sein?
Hallo zusammen,
ich bin hier ziemlich am rotieren, da einige Rechner hier im Netzwerk seit kurzem komische Fehler ausspucken und danach abstürzen.
Ich möchte nichts pauschal auf ein Windows Update schieben, vermute aber, dass es an so etwas liegen könnte, da es auf Rechnern aus allen möglichen Abteilungen passiert und vor allem bei unterschiedlichsten Anwendungen.
Hatte schon gesucht ob es aktuell mit einem Update Probleme gibt, habe aber nichts gefunden.
Hier mal so eine Meldung:
Danach haben sich immer mehr Icons verabschiedet bis sich der Rechner nach und nach komplett aufgehängt hat. Netzwerk ist dann auch weggeflogen.
Ich find die Meldung seltsam. Im Eventlog ist vor allem bei den Problemrechnern zu sehen, dass sie Probleme mit DHCP haben und die IP nicht sofort erfolgreich zugewiesen wurde, sondern vorher über APIPA eine 169er bekommen hat.
NIC hatte ich bei einem Rechner auch schon getauscht. Auch neue Treiber für die NIC installiert. Keine Besserung.
Erlebt jemand vielleicht grad ein gleiches Problem? Habt ihr einen Tipp wo ich noch suchen könnte? Hat es womöglich mit einem Update zu tun?
EDIT:
Ganz vergessen, es handelt sich bei den betroffenen Rechnern um Windows XP SP3 Maschinen.
Unser AD ist ein 2003er mit 2 DCs.
Besten Dank im Voraus!!
Grüße
toasti
Weiß denn keiner irgendwas?
Es treten außerdem Fehler auf wo Windows meldet, dass er auf einen Speicherbereich nicht zugreifen kann.
Das kommt bei versch. Anwendungen, auch der AVGUARD.exe stürzt mit so einer Meldung teilweise ab.
Ich bin nah dran die letzten 10 Updates zu deinstallieren. Ich hab schon alles mögliche abgesucht und nichts gefunden was weiter hilft.
Bin echt ratlos!
Grüßle
toasti
Gerade gescannt. 2 Dateien unseres ERP-Systems als Virus erkannt. Na prima!
Hab die Dateien mal als Ausnahme gesetzt, nicht dass das Probleme macht und der AV quer schießt.
Von F-Secure lad ich mir vielleicht mal die Rescue-CD, wird besser sein als der Online-Scanner, ne?
Den Blacklight werde ich auch noch ziehen.
Danke für die Tipps, werde ich gleich mal probieren.
Ein anderer Rechner hat nun den gleichen Fehler wie oben gepostet (Screenshot).
Sowas schon mal gesehen??
Auf dem File-Server ist kein Fehler, kein einziger im Eventlog.
Auf dem Client folgende Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Microsoft Office 12
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1000
Datum: 18.11.2010
Zeit: 16:07:41
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: DEPC019
Beschreibung:
Faulting application outlook.exe, version 12.0.6539.5000, stamp 4c12486d, faulting module mspst32.dll, version 12.0.6539.5000, stamp 4c12471a, debug? 0, fault address 0x0001e1bb.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 41 00 70 00 70 00 6c 00 A.p.p.l.
0008: 69 00 63 00 61 00 74 00 i.c.a.t.
0010: 69 00 6f 00 6e 00 20 00 i.o.n. .
0018: 46 00 61 00 69 00 6c 00 F.a.i.l.
0020: 75 00 72 00 65 00 20 00 u.r.e. .
0028: 20 00 6f 00 75 00 74 00 .o.u.t.
0030: 6c 00 6f 00 6f 00 6b 00 l.o.o.k.
0038: 2e 00 65 00 78 00 65 00 ..e.x.e.
0040: 20 00 31 00 32 00 2e 00 .1.2...
0048: 30 00 2e 00 36 00 35 00 0...6.5.
0050: 33 00 39 00 2e 00 35 00 3.9...5.
0058: 30 00 30 00 30 00 20 00 0.0.0. .
0060: 34 00 63 00 31 00 32 00 4.c.1.2.
0068: 34 00 38 00 36 00 64 00 4.8.6.d.
0070: 20 00 69 00 6e 00 20 00 .i.n. .
0078: 6d 00 73 00 70 00 73 00 m.s.p.s.
0080: 74 00 33 00 32 00 2e 00 t.3.2...
0088: 64 00 6c 00 6c 00 20 00 d.l.l. .
0090: 31 00 32 00 2e 00 30 00 1.2...0.
0098: 2e 00 36 00 35 00 33 00 ..6.5.3.
00a0: 39 00 2e 00 35 00 30 00 9...5.0.
00a8: 30 00 30 00 20 00 34 00 0.0. .4.
00b0: 63 00 31 00 32 00 34 00 c.1.2.4.
00b8: 37 00 31 00 61 00 20 00 7.1.a. .
00c0: 66 00 44 00 65 00 62 00 f.D.e.b.
00c8: 75 00 67 00 20 00 30 00 u.g. .0.
00d0: 20 00 61 00 74 00 20 00 .a.t. .
00d8: 6f 00 66 00 66 00 73 00 o.f.f.s.
00e0: 65 00 74 00 20 00 30 00 e.t. .0.
00e8: 30 00 30 00 31 00 65 00 0.0.1.e.
00f0: 31 00 62 00 62 00 0d 00 1.b.b...
00f8: 0a 00 ..
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: USER32
Ereigniskennung: 1073
Datum: 18.11.2010
Zeit: 16:08:42
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: DEPC019
Beschreibung:
Der Versuch, Neustart auf DEPC019 durchzuführen ist fehlgeschlagen.
Daten:
0000: 00 00 00 00 ....
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: Application Popup
Ereigniskennung: 26
Datum: 18.11.2010
Zeit: 16:07:57
Computer: DEPC019
Beschreibung:
Anwendungspopup: taskmgr.exe - Fehler in Anwendung: Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc000012d). Klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu beenden.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: sr
Ereigniskennung: 1
Datum: 18.11.2010
Zeit: 16:03:57
Computer: DEPC019
Beschreibung:
Beim Verarbeiten der Datei "~WRD0452.tmp" auf Volume "HarddiskVolume1" ist im Wiederherstellungsfilter der unerwartete Fehler "0xC000009A" aufgetreten. Die Volumeüberwachung wurde angehalten.
Daten:
0000: 0e 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 01 00 00 c0 .......À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Nach dem Neustart dann folgendes:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: LoadPerf
Ereigniskennung: 3011
Datum: 18.11.2010
Zeit: 16:13:02
Computer: DEPC019
Beschreibung:
Fehler beim Herunterladen der Zeichenfolgen der Leistungsindikatoren für Dienst WmiApRpl (WmiApRpl). Der Fehlercode ist das erste DWORD im Datenbereich.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
Daten:
0000: f2 03 00 00 3b 07 00 00 ò...;...
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 3012
Datum: 18.11.2010
Zeit: 16:13:02
Computer: DEPC019
Beschreibung:
Die Zeichenfolgen der Leistungsindikatoren in der Leistungsindikatorenregistrierung werden beschädigt wenn der Prozess Performance auf dem Erweitungerungsindikator-Anbieter ausgeführt wird. Der Wert BaseIndex aus der Leistungsregistrierung ist das erste DWORD im Datenbereich, der Wert LastCounter ist das zweite DWORD im Datenbereich und der Werte LastHelp ist das dritte DWORD im Datenbereich.
Daten:
0000: 37 07 00 00 00 00 00 00 7.......
0008: 00 00 00 00 ca 03 00 00 ....Ê...
Habt ihr eine Idee?? :(
Danke für die Links :-) - ist ja interessant...nur die Frage ob es die Pro Produkte auch betrifft.
Hab die Option die da angepriesen wird aber einfach mal deaktiviert. Wird man dann sehen was passiert.
Sicherheitsupdates habe ich übrigens einige deinstalliert. Bei einem der 3 Rechner hat das leider nichts genützt. Bin gespannt ob die Avira Einstellung vielleicht was bringt.
Wenn ich so recht überlege, könnte es mit SP1 für Avira schlimmer geworden sein...zeitlich könnte das passen.
Hallo Toasti,
ist Dein Problem damit tatsächlich behoben? Ich frage, weil ich exakt das gleiche Problem auf zwei baugleichen NBs habe, wir aber Avira gar nicht benutzen. Das Problem besteht ziemlich genau seit dem 20. November, da trat es bei beiden Rechnern auf. Ein dritter baugleicher Rechner hat das Problem nicht, der User hat aber auch keine Adminrechte (die anderen beiden schon).
BS: Windows XP Pro SP3
Danke für Deinen Bericht, wie Du damit weiterkommst.
Grüße Honk
