melomelone 10 Geschrieben 5. November 2003 Melden Geschrieben 5. November 2003 bluescreen Nr1. Driver_irql_not... Stop:0x000000d1(0x07b3dbf3,0x00000002,0x00000000,0x07b3dbf3) bluescreen Nr2. nv4_disp.dll - adress BF9c0a05 base at bf99e000, datestamp 3d36dca2 OS: xp pro + SP1 AMD duron 800 Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Ähm... wie wär's mit einem freundlichen Hallo? Was sagt die Ereignisanzeige? Zitieren
DeLiRiUm 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Moin! Auf jeden Fall ist irgendwas mit der Grafikkarte oder dem Treiber, weil die 2. Fehlermeldung sich auf eine Datei von nVidia beruft (Gerätemanager, dann Treiberdetails). Die erste Fehlermeldung muss doch länger sein, weil du da "..." gesetzt hast. Entweder scheint eine IRQ doppelt belegt, was du im Gerätemanager prüfen solltest oder die Grafikkarte hat einen Knacks. Vielleicht reicht es auch, wenn die Grafikkarte einfach nochmal deinstalliert wird und dann neu installiert wird mit nem anderen Detonator. :D Zitieren
varnik 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Hallo, du solltest F8 gleich nach der Strichlinieerscheinung drücken und dann "Abgesicherter Modus" oder "VGA Modus" starten. Danach ist der Treiber der Grafikkarte neu zu installieren. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Oder per F8 mit der letzten bekannten Konfiguration starten Zitieren
