Routing: NT - 2k - DSL Router
:confused: Hallo, habe folgende Situation:
Schulungsraum mit 12 PC´s, IP:10.0.10.90 - 102, 255.0.0.0, DNS:10.0.10.1, STDGW:10.0.10.1
Server, 3Com 10MBit, IP:10.0.10.1, 255.0.0.0, DNS:10.0.10.1, STDGW:192.168.100.1
SIS Onboard-Lan, IP:192.168.100.1, 255.255.255.0, DNS:212.185.248.84 (DNS Telekom), STDGW:192.168.100.254
Bintec BinGo DSL-Router, IP:192.168.100.254, 255.255.255.0, DNS:212.185.248.84 (DNS Telekom)
Der DNS-Server am W2kServer ist für Weiterleitung an IP des Routers und auch IP Telekom eingerichtet.
Der Server kann Internet nutzen.
Die Lösung leigt wohl in: route -p add ...
Aber wo ist welche route einzutragen???
Als der Raum nur ISDN-Einwahl am Server hatte, hat das mal geklappt.
Moin marcusm
Die Config der PCs ist OK.
Auf dem Server sollte "Routing und RAS" installiert und aktiviert sein.
Server-3Com Einstellungen
IP:10.0.10.1
MASK:255.0.0.0
DNS:10.0.10.1
STDGW:kein
Server-SIS Einstellungen
IP:192.168.100.1
MASK: 255.255.255.0
DNS:212.185.248.84 <-- eigentlich nicht notwendig
Dein Problem ist der Bintec BinGo DSL-Router.
Der kennt das 10er Netz nicht und kann auch so keinem PC antworten.
Der Route Eintrag für das Netz 10.0.0.0/8 hinter GW->192.168.100.1
muss also auf den Bintec Router.
Tach,
Ich würde auf dem Server unter verwaltung auf Rounting und RAS (wenn nicht vorhanden dieser Windowsdienst installieren). Dann klickst Du auf deinem Server momentan hat er einen Pfeil nach unten und rechte Mausstaste dann Routing und Ras konfigurien und aktivieren.
Weiter, wählst du den Internetverbindungsserver weiter dann wählst du Router mit NAT-Routingprotokoll Einrichten weiter. Jetzt musst du das Netzwerkverbindung auswählen die Verbindung hat zum Netz. Wenn ich mich richtig meine ist es bei dir 192.168.100.x Netzwerk. Und dann immer schön weiter.
Wichtig ist entferne auf der Servernetzwerkkarte im local Lan (also 192.168.10.x den standart Gateway) -> somit sollte das Routing aktive sein ohne die Routing Tabelle manuell zu bearbeiten.
Hast du den DNS Dienst aktiv auf dem Server, nur weil deine Clienst von dort die DNSauflösung beziehen???
Hallo thorgood,
klingt ja gut, aber was ich mit dem route Befehl noch nicht verstanden hab ist,
was ich wohin route, also irgenwie von/nach.
Ist die Route auf dem Bintec mit:
route -p add 10.0.10.1 mask 255.255.255.255 192.168.100.254
oder auf den Clients mit:
route -p add 10.0.10.1 mask 255.255.255.255 192.168.100.254 bzw.
route -p add 192.168.100.254 mask 255.255.255.255 10.0.10.1
oder auf dem Server einzutragen.
Marcus
Hallo Xheon,
es ist vielleicht noch etwas komplizierter.
Auf dem Server läuft AVM KEN!, die ISDN-Version, noch als Proxy, Einwahl deaktiviert.
Daher stammt der DNS-Dienst; der Server ist ausserdem DC im Active Directory.
Der soll auch weiterhin in Betrieb bleiben und für die Lehrernetzte, 192.168.100.x
gesammelt die Mails abholen.
Der Schulungsraum selbst soll im 10´er Netz bleiben, damit die Schüler nicht auf unbefugte Rechner gucken.
Marcus
Hallo marcusm,
die Route ist auf dem Bintec Router einzutragen.
Jetzt kenne ich diese Gerät nicht und ob es dort Möglich ist.
Bei Cisco könnte ich es dir sagen.
Schau mal in den Unterlagen des Router nach ob Routen sich einrichten lassen.
Ansonsten müsstes du versuchen wie Xheon schreibt NAT einzurichten.
Hallo thorgood,
der Bintec lässt sich über Telnet verwalten. Im Konfigurationsmenü sind auch schon Routen eingetragen.
Die Standardrouten: 0.0...., 127.0.... usw.
Wie ist das aber jetzt mit der Richtung oder route???
Wie müsste der Befehl heissen????
Gruß Marcus
Hallo thorgood,
der Router ist ein Bintec BinGo DSL.
Wie würde denn der Befehl in der DOS-Box lauten, das könnte mir schon helfen, da die Routingtabelle, die angezeigt wird der Liste gleicht, die bei route print ausgegeben wird.
Gruß Marcus
