stopsy 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 Hei Ihr, habe folgende Frage: Ich möchte Autodiscover von extern für Handys mit WM6.5 und 7 zur Verfügung stellen. Was muss ich beim Provider konfigurieren? SRV-Eintrag? _autodiscover._tcp.domäne.de Subdomain?: autodiscover.domäne.de Ein Zertifikat ist vorhanden mit folgenden SAN: WINS-Name des Servers FQDN extern (de) FQDN intern (local) autodiscover.domäne.de ------- Damit ich das richtig verstanden habe was ich bei Technet gelesen hab: 1. Zuerst wird versucht das AD zu erreichen um durch den SCP-Eintrag im AD autodiscover zu nutzen. Im SCP-Eintrag findet er die URL damit der Webservice Autodiscover überhaupt gefunden werde kann. Kann er AD nicht erreichen da. z.B. von extern dann... 2. ...versucht er mittels https://autodiscover.domäne.de/autodiscover/autodicover.xml zu erreichen (Also sollte ich eine subdomain beim Provider anlegen; Im Zertifikat ist die Subdomäne mit angegben.) Wenn das auch nicht funktionerit dann... 3. versucht er per DNS den SRV-Eintrag (_autodiscover._tcp.domäne.de welcher auf FQDN des Exchangeservers verweist) zu finden welcher beim Provider konfiguriert werden muss. Ist das richtig??? Thanx Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lampe2010 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 Habe gestern das Problem auch gehabt, gelößt habe ich es wie folgt : _autodiscover._tcp.meinedomäne.com SRV 231.xxx.xxx.xxx Danach ging autodiscover einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 Was muss ich beim Provider konfigurieren? Hier gibt es ein Papier zu diesem Thema: White Paper: Exchange 2007 Autodiscover Service Zitieren Link zu diesem Kommentar
stopsy 10 Geschrieben 19. November 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 Das Whitepaper werde ich mir übers WE durcharbeiten... Aber ist mein Ansatz komplett verkehrt?? Wegen dem SRV-Eintrag. Den hast du beim Provider angelegt?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lampe2010 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 den SRV Record habe ich beim Provider angelegt, danach ging zumindest mal folgender Abschnitt laut http://www.testexchangeconnectivity.com Teil 2 des Tests Es wird versucht, die mögliche AutoErmittlungs-URL https://autodiscover.meinedomain.com/AutoDiscover/AutoDiscover.xml zu testen. URL der AutoErmittlung erfolgreich getestet. Allerdings habe ich noch ein Problem bei Test 1 Testschritte Es wird versucht, die mögliche AutoErmittlungs-URL https://meinedomain.com/AutoDiscover/AutoDiscover.xml zu testen. Fehler beim Testen dieser potenziellen AutoErmittlungs-URL. Hier antwortet der Webserver des Providers wo unsere HP liegt mit seinem Zertifikat welches natürlich falsch ist. Hier bin ich im moment ratlos wie ich das auf unseren internen umleiten soll. Ev. hast du ja hier einen Tipp für mich. Das Whitepaper verstehe ich nicht bzw. bin auch nicht sicher das es bei mir zutrifft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
stopsy 10 Geschrieben 19. November 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 (bearbeitet) In meinen Augen müssen nicht alle Test erfolgreich durchlaufen. Autodiscover versucht es auf verschiedene Art und weisen, z.B. per AD SCP, dann direkt per URL dann per SRV.... Hauptsache einer davon ist erfolgreich... Die URL welcher er probiert sind: https://domäne.tld/autodiscover/autodiscover.xml -- wenn er die nicht erreichen kann probiert er es mit: https://autodiscover.domäne.tld/autodiscover/autodiscover.xml dann per SRV... ---- Bei mir funktioniert das autodiscover genauso wie outlook-anywhere nur wenn ich mich per domäne\benutername anmelde. Wenn ich ich es mit UPN versuche, klappt es nicht. Das ist deswegen schlecht, da ein Handy bei der Outlookkonfiguration erstmal nur die E-Mailadresse und Passwort abfrägt. Hast du eine Idee wie man das umstellen kann?? Update: Das Problem liegt darin, das er eine Anmeldedomäne domäne.DE sucht die es aber nicht gibt. Es gibt ja nur eine Anmeldedomäne namens domäne.LOCAL Wie kann ich jetzt das Umleiten??? bearbeitet 19. November 2010 von stopsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lampe2010 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 Wie das mit dem UPN geht habe ich noch nicht probiert, zum testen reicht mir das mit benutzernamen und passwort. Mein problem ist auch das die Domain intern bei mir meinedomain.local und nicht meinedomain.com benannt ist. Ich denke das daher auch viele meiner Probleme herkommen wie z.b. mein dringenstes Problem : Es wird sichergestellt, dass der Testpostfachordner leer ist und darauf zugegriffen werden kann. Es konnte von ExRCA nicht bestätigt werden, dass der Ordner leer ist und darauf zugegriffen werden kann. Weitere Details Ausnahmedetails: Nachricht: The request failed. The remote name could not be resolved: 'srv-mail-01.meinedomain.local'Typ: Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ServiceRequestException Stacktrace: at Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ServiceRequestBase.ValidateAndEmitRequest(HttpWebRequest& request) at Microsoft.Exchange.WebServices.Data.SimpleServiceRequestBase.InternalExecute() at Microsoft.Exchange.WebServices.Data.MultiResponseServiceRequest`1.Execute() at Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ExchangeService.BindToFolder(FolderId folderId, PropertySet propertySet) at Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ExchangeService.BindToFolder[TFolder](FolderId folderId, PropertySet Wie hast du das gelößt ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lampe2010 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 LOL ich glaube nun stehen wir beide wirklich auf dem schlauch und ich bin mir sicher wir haben das Problem wegen den local domains. Aber ev. hilft uns beiden ja noch jemand weiter ! :D Mal schauer ob DMetzer noch die auflösung geben kann, bei den MS Papers verstehe ich in Englisch nur Bahnhof......... Zitieren Link zu diesem Kommentar
stopsy 10 Geschrieben 19. November 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 Also, das Whitepaper von MS ist super - vielen Dank hierfür. Also, die Funktionsweise war korrekt so wie ich mir das auch dachte. Autodiscover funktioniert bei mir auch mit ActiveSync und OutlookAnywhere. Nur das ich mich immer mittels: Domäne\benutzername anmelden muss. Per E-Mailadresse funktioniert das ganze leider nicht, da er keinen Domänencontroller domäne.de findet. Ändere ich das manuell in domäne.local um funktioniert die Authtentifizierung. Wo da mein Problem liegt weiß ich leider nicht. Hab Ihr eine Idee?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lampe2010 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 kannst du mir sagen was du gemacht hast damit das geht ? bei mir schlägt es am local fehl. Bzw was hast du wo geändert ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lampe2010 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2010 Ich verstehe die Welt nicht mehr. Auf einmal geht alles und ich habe keine weiteren Änderungen vorgenommen oder Dienste neu gestartet. Das soll mal einer verstehen. Werde jetzt mal ganz schnell alles Einstellungen Dokumentieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
