lanten 10 Geschrieben 19. November 2010 Melden Geschrieben 19. November 2010 Hallo Zusammen Ich bin mitHyper-v noch nicht ganz vertraut Mein Problem: Wenn ich eine zweite VM starten will erscheint die Fehlermeldung Fehler beim starten von von"computername" Microsoft Emulated IDE Controller /instanz-id usw.) Fehler "der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird". Also eine VM ist kein Problem. Meine Installation Realer PC mit intel i5650 6GB Ram hyper-v 2008 R2 Enterprise Leider weis ich keinen Rat. Eine Google suche brachte auch keinen erfolg Vieleicht kann mir jemand helfen. mit freundlichem gruss anten Zitieren
zahni 574 Geschrieben 19. November 2010 Melden Geschrieben 19. November 2010 Wie hast Du die 2. VM denn erzeugt ? -Zahni Zitieren
lanten 10 Geschrieben 19. November 2010 Autor Melden Geschrieben 19. November 2010 Die VM`s habe ich mit dem Hyper-V-Manager und dann über Aktion und neu installiert. Ich kann ja auch alle starten, nur nicht zusammenund das ist doch das Ziel. gruss anten Zitieren
Necron 71 Geschrieben 19. November 2010 Melden Geschrieben 19. November 2010 Fehler beim starten von von"computername"Microsoft Emulated IDE Controller /instanz-id usw.) Fehler "der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird". Hi, kannst du die komplette Fehlermeldung samt Fehlercode posten? Zitieren
lanten 10 Geschrieben 19. November 2010 Autor Melden Geschrieben 19. November 2010 Das mache ich gerne Hyper-V-Manager [Main Instruction] Fehler beim Versuch, den Status des virtuellen Computers 'winxp' zu ändern. [Content] Fehler beim Starten von "winxp". Microsoft Emulated IDE Controller (Instanz-ID {83F8638B-8DCA-4152-9EDA-2CA8B33039B4}): Fehler "Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird." beim Einschalten. Fehler beim Öffnen der Anlage "E:". Fehler: "Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird." [Expanded Information] Fehler beim Start von "winxp" (virtueller Computer 710A60AD-5DE1-4206-BB5E-E329C9813416). "winxp" Microsoft Emulated IDE Controller (Instanz-ID {83F8638B-8DCA-4152-9EDA-2CA8B33039B4}): Fehler "Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird." (0x80070020) beim Einschalten (virtueller Computer 710A60AD-5DE1-4206-BB5E-E329C9813416). "winxp": Fehler beim Öffnen der Anlage "E:". Fehler: "Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird." (0x80070020) (virtueller Computer 710A60AD-5DE1-4206-BB5E-E329C9813416). gruss anten Zitieren
Necron 71 Geschrieben 19. November 2010 Melden Geschrieben 19. November 2010 Hi, hier noch zwei Links: -> Hyper-V und Anti-Virus Software | Server Talk Einfach mal kontrollieren, ob die entsprechenden Verzeichnisse ausgeschlossen sind. -> HyperV Creating Failed 0x8007002 Zitieren
lanten 10 Geschrieben 19. November 2010 Autor Melden Geschrieben 19. November 2010 Dies ist nur eine Test Maschine ein Antivirus ist nicjt installiert und ich kann ja alle VM`s starten nur nicht gleichzeitig. Dann habe ich auch noch eine 2008 R2 Core installation durchgefürhrt und dort auch 2 VM`s installiert. Die Verwaltung habe ich mit windows 7 und den RSAT Tools gemacht. Das ergebnis ist das Gleiche. Allerdings habe ich das verzeichniss für die VM´s sowohl für die configFiles als auch für die VHD nach c:\virtuell gelegt hängt es vieleicht daran? gruss anten Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 20. November 2010 Melden Geschrieben 20. November 2010 Lässt sich eine VM OHNE Disk starten? Gruss Michel Zitieren
lanten 10 Geschrieben 20. November 2010 Autor Melden Geschrieben 20. November 2010 Ich habe eine weitere VM angelegt ohne Disk und die lässt sich als 2. VN starten. gruss anten Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 20. November 2010 Melden Geschrieben 20. November 2010 Versuchst Du möglicherweise, mehrere VMs mit der gleichen virtuellen Disk zu betreiben? Zitieren
frommi 10 Geschrieben 22. November 2010 Melden Geschrieben 22. November 2010 Versuchst Du möglicherweise, mehrere VMs mit der gleichen virtuellen Disk zu betreiben? ...oder auf das gleiche physische CD-Laufwerk zuzugreifen? Cheers, Florian Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 23. November 2010 Melden Geschrieben 23. November 2010 Aufgrund der geposteten Meldung gehe ich auch vom physikalischen CD-ROM aus: "Fehler beim Öffnen der Anlage "E:". Fehler: "Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird." ISO-Image kann das gleiche mehrmals zugewiesen werden, nicht aber das CD-ROM Laufwerk des Hosts. Grüsse Michel Zitieren
lanten 10 Geschrieben 24. November 2010 Autor Melden Geschrieben 24. November 2010 Nein der Speicher Ort ist verschieden aber unter Einstellungen IDE-Controller0 und IDE-Controller1 mit jeweils Speicherort0 und Speicherort1 Ich habe es so interpretier ide-contoller Primar und Secundory und dann Master und Slave denn die 1 VM läuft an IDE-Controller0 Speicherort0 und die 2 VM läuft an IDE-Controller0 Speicherort1 und es laufen nun beide VM`s soweit so gut. Wenn ich nun aber zb. 5 VM`s erstellen möchte. Wie gehe ich dann vor? Für jeden Rat dankbar. Alein schon wegen des verstehens. mfg Anten Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Du kannst bei jeder VM IDE-Controlelr 0 0 verwenden, das sollte nicht das Problem sein... DVD ROM geprüft??? Gruss Zitieren
lanten 10 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 Vielen Dank das wars am IDE-Controller1 Speicherort 1 hing an beiden VM`s das Physische DVD Laufwerk DVD entfernt und es funktioniert gruss Anten Zitieren
