Ntds Kcc
Hallo zusammen
Wir haben seit gestern den Fehler, nach dem wir zwei Server
miteinander via DCPROMO zusammen arbeiten lassen, wie im
Anhang beschrieben.
Seltsam ist nur, das der PDC diese Fehler produziert, jedoch der BDC im Systemprotokoll meldet er habe die Aufgabe übernommen und alles sei okay.
Für die Fehlerbehebung schon vorab herzlichen dank.
Gruß, Jürgen
Leider keine Lösung
Habe jetzt alles überprüft, DNS, DHCP, WINS......alles läuft ohne Fehler, trotzdem erhalte ich die Meldung:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\SRV02
Starting test: Connectivity
SRV02's server GUID DNS name could not be resolved to an
IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
Although the Guid DNS name
(450f8da8-f94b-48e6-9144-3f8e5d96ed6f._msdcs.ELOCAB.local) couldn't be
resolved, the server name (SRV02.ELOCAB.local) resolved to the IP
address (192.168.168.1) and was pingable. Check that the IP address
is registered correctly with the DNS server.
......................... SRV02 failed test Connectivity
Doing primary tests
Skipping all tests, because server SRV02 is
not responding to directory service requests
Running enterprise tests on : ELOCAB.local
Starting test: Intersite
......................... ELOCAB.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... ELOCAB.local passed test FsmoCheck
Fällt Euch noch eine Lösung ein?
Danke und Gruß, Jürgen
Hi Nowak !
Wo der Fehler liegt, kann ich Dir leider auch nicht sagen - Dein ADS hat Probleme - das kann man aus der Ferne schwer lokalisieren.
Auf jeden Fall hat Dein sogenannter "PDC" Probleme.
Schau Dir mal mit Notepad auf diesem "PDC" im system32\dns die Datei "Netbiosname Deiner Domain".dns an.
Dort fehlt der Eintrag 450f8da8-f94b-48e6-9144-3f8e5d96ed6f._msdcs.ELOCAB.local usw.
Anhand der anderen Einträge erkennst Du, was da stehen muß.
Diese Datei sollte der DC eigentlich automatisch erstellen, macht er aber nicht - den Grund kann ich nicht eingrenzen.
Wenn Du die erforderlichen Angaben per Notepad einträgst, funktioniert Dein Netz erstmal - aber Dein Problem bleibt bestehen !
Hi
Leider auch nicht, der Eintrag steht sauber drin.
Welche Möglichkeit habe ich das zu reparieren,
oder gibt es ein Prog. das dies für einen erledigen kann?
Es muss doch irgend eine Möglichkeit geben das aktiv Directory
ohne neuinstallation wieder auf die "Reihe" zu kriegen??? - Nicht?
Gruß, Jürgen
