VPN/Routingproblem/Frage Sonicwall 1260 - TMG
Hallo an alle,
ich hab eine Frage:
Ziel: der gesamte Verkehr der Zweigstelle soll über das TMG der Zentrale laufen.
folgende Konfiguration ist vorhanden:
Zentrale:
Internet <-> Sonicwall 1260 PRO (ext. feste IP, interne IP: 192.168.40.1) <-> TMG ("externe" IP: 192.168.40.2, interne IP: 10.0.50.1) <-> Clients
Zweigstelle:
Internet <-> Sonicwall TZ100 (ext. feste IP, interne IP: 10.10.40.0) <-> Clients.
Momentan habe ich eine VPN zwischen den beiden Sonicwalls bestehen, als default route bei der TZ100 ist die VPN-Verbindung angegeben.
Bei der SOnicwall der Zentrale ist als Zielbereich der VPN das interne Netz der Zweigstelle angegeben.
So weit, so gut.
nun zwei Fragen:
1. wie muss ich die Sonicwall der Zentrale konfigurieren, dass das routing aus der Zweigstelle ins interne Netz der Zentrale funktioniert.
Kann ich dem TMG beibringen, dass sämtlicher Verkehr aus dem internen Netz der Zweigstelle in Ordnung ist und durchgelassen werden soll?
2. Es würde doch einiges vereinfachen wenn die VPN-Verbindung zwischen der Zweigstellensonicwall und dem TMG bestehen könnte. Habe ich da irgendeine Chance aufgrund des bestehenden NAT zwischen TMG und Sonicwall 1260 ??
Bin für jede Hilfe dankbar!
ChriTea
