Win2008R2: Problem mit Aufgabenplanung / Berechtigung C:
ich versuche grade auf mehreren Servern eine einfache Festplattenüberwachung einzubauen.
Dies wird per geplanten Task/Aufgabenplanung mit einem hinterlegten Adminkonto eingerichtet und funktioniert generell problemlos.
Allerdings gibt es auf manchen Windows 2008 R2 Servern nur die C-Partition, was berechtigungstechnisch offenbar zu Problemen führt.
Das Script scheitert beim Versuch eine Log-Datei in C:\test\test2\ zu schreiben
Ich habe die folgenden Optionen ohne Erfolg ausprobiert:
1. Vollzugriff für Jeder auf das Verzeichnis
2. geplanten Task mit dem lokalen Administrator ausgeführt
3. geplanten Task mit Domänen-Administrator ausgeführt
4. geplanten Task mit höchsten Privilegien ausgeführt
Was kann ich tun, damit unter "Domänen-Admins" ausgeführte geplante Tasks auf die C-Partition bei Windows 2008 (R2) Maschinen schreiben können?
Viele Grüße
Stefan
Hi Zahni,
ja, daran wird es sicher liegen.
Aber ich erhalte keinerlei Fehlermeldung und wenn ich es auf einem Windows 2008 R2 Server auf eine andere Partition (z.B D:\) schreibe, klappt es problemlos.
Wo kann ich die entsprechende UAC-Einstellung für das Schreiben auf die Systempartition nachschauen/abschalten?
Hallo zusammen,
ihr seht ja welche Prüfungen ich absolviert habe. UAC ist also kein Fremdwort. Ich habe es auch auf vielen Clients deaktiviert, damit es keine Probleme macht.
Nach meinen Infos müsste der lokale "integrierte" Administrator standardmässig bei der UAC außen vor sein.
Desweiteren haben wir in der Domäne für alle Server die beiden Optionen "deaktiviert".
- Benutzerkontensteuerung: Administratorgenehmigungsmodus für das integrierte Administratorkonto
- Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorgenehmigungsmodus ausführen
Somit dürfte doch die UAC bei diesem Problem ausscheiden?
Bitte sendet mir doch mal konkrete Infos, was ich da falsch mache. Allgemeine Infos helfen mir nicht weiter :confused:
Danke schonmal im Voraus für eure Mühe.
Wo sind diese Infos? Links oder URLs?
Wo sind beiden Einstellungen zu finden? Auf einem 2008R2 und W7 konnte ich die nicht finden.
Schalte UAC manuell ab. Gehts dann? Wenn nein, an welcher genauen Stelle im Script wird abgebrochen?
Hi Sunny,
ich sitze jetzt grade nicht in der Firma, kann also nicht alles nachschauen.
Aber die beiden Einstellungen gibt es in den Gruppenrichtlinien auf unserem Windows 2008 R2 DC und in der lokalen Policy auf einem Windows 2008 R2 Server.
Das schlimme ist, dass ich keine Fehlermeldung bekomme. Die Aufgabenplanung sagt es ist alles ok (Rückgabecode 0).
Ich schaue morgen nochmal etwas genauer. Heute wars etwas hektisch.
Viele Grüße
Stefan
So, gefunden dank Norbert.
Damit sollte UAC aus sein. Was passiert wenn Du die Scripte manuell ausführst? Haben die betroffenen Server die GPOs auch komplett übernommen? Was sagt RSOP.MSC am Server aus? Kannst Du die Server neu starten? Gehts dann?
Hallo Sunny,
die ganze Aufregung war umsonst. Sorry!
Es hing mit auskommentierten Felder zusammen, die VBScript auf Windows 2008 R2 Systemen offenbar nicht richtig interpretiert hatte.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Stefan
