Mister 10 Geschrieben 22. November 2010 Melden Geschrieben 22. November 2010 Hallo alle zusammen. Kurz zu meiner Situation: Wir haben im gesamten 4 DC´s im Einsatz die sich auch schön replizieren. Nun ist leider ein DC an einem entfernten Standort kaputt geagangen - daraufhin habe ich einen neuen Server aufgesetzt und die Daten wieder zurückgespielt. Dieser DC dient gleichzeitig als Fileserver. Nun kommen die Netzlaufwerke die per Script gemappt werden sollten, nur noch ab und zu. Bei dem alten Server hat alles einwandfrei funktioniert. Die Laufwerke lassen sich per Hand ohne Probleme einbinden. Leider bin ich nun ein wenig ratlos - da die Mitarbeiter auch nicht richtig arbeiten können - zumindest am Anfang bis die Laufwerke per Hand gemappt wurden. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank im vorraus. MfG Florian Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. November 2010 Melden Geschrieben 22. November 2010 Wir haben im gesamten 4 DC´s im Einsatz die sich auch schön replizieren. Nun ist leider ein DC an einem entfernten Standort kaputt geagangen - daraufhin habe ich einen neuen Server aufgesetzt und die Daten wieder zurückgespielt. Dieser DC dient gleichzeitig als Fileserver. Nun kommen die Netzlaufwerke die per Script gemappt werden sollten, nur noch ab und zu. Bei dem alten Server hat alles einwandfrei funktioniert. Dann hat wohl die Replizierung nicht richtig funktioniert oder ihr hattet die beiden Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36 noch nicht gesetzt: FAQ-GPO Setz die Einstellungen, boote die Clients mind. zweimal durch und kontrollier das Eventlog auf den Clients. Zitieren
Mister 10 Geschrieben 22. November 2010 Autor Melden Geschrieben 22. November 2010 Das komische daran ist nur das es manchmal geht und manchmal nicht! Es gehen auch teile der Scripte - nur manchmal fehlen eben Laufwerke. Ich finde das ganze sehr komisch! Zitieren
Mister 10 Geschrieben 22. November 2010 Autor Melden Geschrieben 22. November 2010 Die Punkte sind bereits im Netzwerk aktiviert! Leider natürlich ohne Erfolg. Hat jemand weitere Tipps? Grüße Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. November 2010 Melden Geschrieben 22. November 2010 Die Punkte sind bereits im Netzwerk aktiviert! Leider natürlich ohne Erfolg.Hat jemand weitere Tipps? Ja, kommen die Einstellungen auf den Clients an? Kontrollier das mit RSOP.MSC direkt am Client. Die Ereignisprotokolle auf den Clients hast schon ausführlich geprüft? Zitieren
Mister 10 Geschrieben 22. November 2010 Autor Melden Geschrieben 22. November 2010 Also die Einstellungen kommen direkt definitiv an. Die Gruppenrichtlinie wird geladen. Wie gesagt manche Laufwerke kommen auch. Manchmal auch alle. Das ist das was ich leider nicht verstehe. Gibt es die Möglichkeit zu verfolgen was die einzelnen Scripts machen? In den Ereignisanzeigen der Rechner kann ich leider auch nichts finden wo auf dieses Problem deutet. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. November 2010 Melden Geschrieben 22. November 2010 Also die Einstellungen kommen direkt definitiv an. Die Gruppenrichtlinie wird geladen. Wie gesagt manche Laufwerke kommen auch. Manchmal auch alle. Das ist das was ich leider nicht verstehe. Gibt es die Möglichkeit zu verfolgen was die einzelnen Scripts machen? Natürlich, Du mußt reinschauen in die Scripte. Hast Du das nicht schon längst gemacht? In den Ereignisanzeigen der Rechner kann ich leider auch nichts finden wo auf dieses Problem deutet. Ich glaub ja vieles, aber das nun überhaupt nicht. Du kannst das Logging per GPO nach oben drehen und in der Userenv nach Fehlern suchen. In der http://www.gruppenrichtlinien.de/adm/alle.txt findest Du den Teil den Du aktivieren mußt. Und hier noch ein paar weiterführende Infos zum loggen: Fixing Group Policy problems by using log files: Group Policy Zitieren
Mister 10 Geschrieben 22. November 2010 Autor Melden Geschrieben 22. November 2010 Natürlich hab ich mir die Scripte angeschaut - die sind vollkommen in Ordnung und funktionieren auch. Ich meinte zum Verfolgen der Scripte: Also sprich um genau zu sehen was das Script gerade macht. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. November 2010 Melden Geschrieben 22. November 2010 Natürlich hab ich mir die Scripte angeschaut - die sind vollkommen in Ordnung und funktionieren auch. Ich meinte zum Verfolgen der Scripte: Also sprich um genau zu sehen was das Script gerade macht. Deshalb mein Hinweis auf das Logging. Du kannst natürlich auch weiterhin raten und eine Glaskugel bemühen, weiter kommst Du damit bestimmt nicht. Lass doch die Scripte einzeln ablaufen, evtl. siehst Du so mehr. Wenn Du vor der Benutzeranmeldung eine Minute wartest, werden dann die NW-Laufwerke alle korrekt verbunden? EDIT: Spätestens jetzt hättest Du die Scripte posten könnnen, damit man evt. Fehler findet. Zitieren
