Linux Router und xp client routing
also ich habe folgendes Problem. Ich habe 3 Netze, die mit einander verbunden sind. Es gibt:
PC1 (XP-Client)
IP: 10.3.0.2
Sub:255.255.255.0
PC2 (Linux-Server Intern)
IP: 10.3.0.1
Sub: 255.255.255.0
PC2 (Linux-Server Extern)
IP: 172.18.0.1
Sub: 255.255.255.0
_____________
PC4 (XP-Client 2)
IP: 192.168.3.2
Sub:255.255.255.0
PC3 (Linux-Server 2 Intern)
IP: 192.168.3.4
Sub: 255.255.255.0
PC3 (Linux-Server 2 Extern)
IP: 172.18.0.2
Sub: 255.255.255.0
Es soll nun eine Verbindung zwischen den beiden Client hergestellt werden, via Routingeinträge. Kann vielleicht jemand helfen und erklären, wie die Routingeinträge gemacht werden müssen?
Wenn der Linuxhost routet, muss man auf ihm eigentlich gar keine Routen eintragen, da er direkt mit jedem Netz verbunden ist, er also alle Netze kennt. Auf dem Client muss man eine Route eintragen, wenn der der Linux nicht das Default Gateway der beiden Clients ist.
Wenn das 2 Linux Router sind, dann musst Du auf beiden Routen setzen (ich gehe mal davon aus, dass die beiden kein NAT machen).
Also auf Linux-Server eine Route in das 192.168.3.0 Netz mit der Maske 255.255.255.0, erreichbar über die 172.18.0.2. Auf Linux-Server 2 eine Route in das 10.3.0.0 Netz mit der Maske 255.255.255.0, erreichbar über die 172.18.0.1.
