Christian-111 10 Geschrieben 22. November 2010 Melden Geschrieben 22. November 2010 Hallo zusammen, ich habe einen Standard 2003 Server virtuell auf einen ESX Server per Acronis Image umgezogen. Nach Start des Server kommt immer die Aktivierungsaufforderung, da angeblich wesentliche Veränderungen am System vorgenommen wurden. Sag ich dann "Ja jetzt aktivieren" kommt nicht das Aktivierungsfenster, sondern er springt immer wieder auf das Anmeldefenster von Windows zurück. An was liegt das ? Könnte mich ja schon gern noch mal registrieren, aber das klappt wiegesagt leider nicht. Bitte um Antworten. Gruß Christian Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 22. November 2010 Melden Geschrieben 22. November 2010 Probiers doch mal im abgesicherten Modus mit Netzwerkkartentreiber. Zitieren
Christian-111 10 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 Hab ich schon probiert. Tritt leider der gleiche Fehler auf. Also ich komme nicht nicht mal ins System rein :-( Vielleicht noch anderen Tipp? Zitieren
Renator 10 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Ist die Netzwerkverbindung im ESX vielleicht abgeschaltet? Vielleicht hat ja auch Acronis irgendwas versemmelt. Warum verwendest du nicht den Konverter von vmWare? Mit dem habe ich persönlich nur gute Erfahrungen gemacht. Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Kommt das Anmeldefenster, oder die Meldung, dass Windows nicht mehr aktiverit werden kann, und springt dann wieder zum Anmeldefenster? Je nachdem, mit welcher Version der Server vorher installiert wurde, hast Du nämlich pech, und die lässt sich auf neuer Hardware nicht mehr aktivieren. Ob der ESX korrekt eingerichtet ist, lässt sich ja schnell rausfinden, in dem Du mal eine VM frisch installierst. Gruß Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Ist es eine OEM Version? Preserving OEM Pre-Activation when Re-installing Windows Server 2003 R2 Zitieren
Christian-111 10 Geschrieben 29. November 2010 Autor Melden Geschrieben 29. November 2010 Also die Netzwerkverbindung im ESX Server ist eingeschaltet und funktioniert auch. Andere Server hab ich auch schon über den internen Konverter von VMWare installiert. Diese laufen auch alle. Evtl. ist wirklich das Image (über Acronis erstellt) defekt. Werde es nochmal über Acronis probieren und zusätzlich über den internen Konverter. Vielen Dank erst mal, sag wieder bescheit, obs geklappt hat. Gruß Christian Zitieren
