w.sennecke 10 Geschrieben 23. November 2010 Melden Geschrieben 23. November 2010 Hi, wir haben drei Domänencontroller unter W2k8R2 im Einsatz welche die Benutzerprofile untereinander per DFS replizieren. Das funktioniert soweit auch gut bis auf die Windows 7 Clients welche mir die ID 4304 ausspucken. Gemeckert wird ausschließlich über die user.dat und user.ini. Anbei nochmal die komplette Meldung: Der DFS-Replikationsdienst wurde wiederholt daran gehindert, eine Datei zu replizieren. Der Grund besteht in fortdauernden Freigabeverletzungen für die Datei. Der Dienst konnte das Staging für eine Datei für die Replikation aufgrund einer Freigabeverletzung nicht durchführen. Weitere Informationen: Dateipfad: D:\DFSRoots\profiles\USERNAME.V2\ntuser.ini Stamm des replizierten Ordners: D:\DFSRoots\profiles Datei-ID: {81B5C80D-FC38-4006-BB49-D69ACF1443B9}-v2227137 Name des replizierten Ordners: profiles ID des replizierten Ordners: 1A2F46AE-E648-4747-ABD9-6ED7AA03D048 Replikationsgruppenname: Profiles Replikationsgruppen-ID: 38C16050-B2C7-4494-9BFA-B42AD1E43ACE Mitglieds-ID: 0CFDF2BA-DFEE-48CE-8F71-F78F5B15E046 Dies ist bei allen Windows 7 Clients identisch. Hat jemand einen Tipp wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank, William Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. November 2010 Melden Geschrieben 23. November 2010 Dies ist bei allen Windows 7 Clients identisch. Hat jemand einen Tipp wie ich das Problem lösen kann? Hi, solange die Datei geöffnet ist, kann DFS diese nicht replizieren. Daher auch die Fehlermeldung! Soweit ich weiß prüft DFS alle 15 Minuten, ob die Datei nicht mehr geöffnet ist. Ansonsten kommt weiterhin die Fehlermeldung. Zitieren
w.sennecke 10 Geschrieben 24. November 2010 Autor Melden Geschrieben 24. November 2010 Also ist das normal? Warum gibt es diese Meldung dann nicht für XP Clients? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 24. November 2010 Melden Geschrieben 24. November 2010 Also ist das normal? Warum gibt es diese Meldung dann nicht für XP Clients? Ja das ist normal. Windows XP und Windows 7 sind unterschiedliche Betriebssysteme.;) Zitieren
