fazez 10 Geschrieben 23. November 2010 Melden Geschrieben 23. November 2010 (bearbeitet) Hallo zusammen, irgendwie ist die performance von meinen ESXi nicht so wie ich mir das vorstelle. Evtl. ist auch was falsch konfiguriert. Wenn ich von einem virtuellen Server auf meinen PC eine Datei kopiere, bekomme ich ca. 9MB/s. Hardware: 2x Dell PowerEdge R710 (2x CPU mit 6 Kernen zu 2.66Ghz und 64GB RAM) 1x EqualLogic PS4000 (15x 450GB SAS 15k als RAID 6) HP ProCurve 4208vl Switch (unterstützt keine Jumboframes). Per default sind die Jumboframes im ESXi 4.1 deaktiviert? -Also am switch liegt mein Problem vermutlich nicht? Bei der verkabelung ist es aktuell so, dass pro Server 4 LAN-Kabel auf den HP Switch gehen. Die EqualLogic hat zwei Controller mit jeweils 2x LAN und 1x MGMT Port. Scheinbar ist es normal dass der zweite Controller nur als redundanz dient; also nur ein Controller aktiv. Alle Kabel vom Storage hängen auch auf dem HP Switch. Im vCenter sind alle Netzwerkkarten mit "1000voll" eingerichtet. (Mein PC hat auch ne 1GB LAN Karte...) vSwitch konfiguration (Hat der Typ von der Inbetriebnahme gemacht): Sind aktuell 2 eingerichtet. Die alten Server haben ein C-Klasse Netz dass zu klein geworden ist. die ganzen neuen virtuellen Server sollen später in einem B-Klasse Netz laufen. Also habe ich ein "Netz alt" und ein "Netz neu" switch. Ist das sinvoll zwei Switche anzulegen? In den Eigenschaften von den Switchen zeigt es mit bei Traffic-Shaping --> Spitzenbandbreite 100000kb/s an. Is da evtl schon der flaschenhals?? Hat jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte? Wenn noch irgendwelche Infos fehlen, einfach fragen :) MfG Fazez bearbeitet 23. November 2010 von fazez Zitieren
zahni 574 Geschrieben 23. November 2010 Melden Geschrieben 23. November 2010 WIe ist ISCSI genau angebunden ? Verwende für ISCSI ein dediziertes Netz, möglichst mit dedizierten Switches. Auf jeden Fall einen dedizierten NIC-port für einen dedizierten VMKernel-ISCSI-Port nehmen. Sonst kann es passieren, dass dei gesamte Kommunikation über einen NIC-Port läuft. Und das ist dann eher langsam ;) Dell hat div. Dokumente zu dem Thema, die Du kennen solltest, z.B.: Configuring VMware vSphere Software iSCSI with Dell EqualLogic PS Series Storage Dell hat auch eine ISCSI-Multipathing Software: Configuring and Installing the EqualLogic Multipathing Extension Module for VMware vSphere 4.1 and PS Series SANs Hier benötigst Du aber Vsphere Enterprise (Plus ?) -Zahni Zitieren
RanCyyD 10 Geschrieben 24. November 2010 Melden Geschrieben 24. November 2010 Würde auch eine dezidiertes LAN mit eigenem Switch für Storage raten (und auch den Rest wie Zahni) Hier noch eine Übersichtsanleitung zu Multipathing: A Multivendor Post on using iSCSI with VMware vSphere - Virtual Geek iSCSI kann keine Kanalbündelung wie NFS, eine Art Loadbalancing erreichst Du mit "RoundRobin", aber dafür bitte dringend erst beim Storage-Hersteller nachfragen, bzw. einlesen. Zitieren
fazez 10 Geschrieben 26. November 2010 Autor Melden Geschrieben 26. November 2010 Danke für für die Links. -Werde alles dementsprechend konfigurieren. Damit sollt sich mein Performanceproblem dann auch gelöst haben. Danke, MfG Fazez Zitieren
fazez 10 Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2010 Hallo, habe jetzt einen neuen vSwitch angelegt und jeweils einen VM-Kernel Port einer physikalischen nic zugewiesen. Aber mir kommts jetzt so vor, als müsste ich die vmk0 auch noch in den vSwitch2 aufnehmen und eine physikalische NIC zuweisen? siehe Link: http://www.bilder-hochladen.net/files/gs3n-1-jpg.html Kann ich die vmk0 zu vSwitch2 wärend dem laufenden betrieb rüber nehmen? Kommunikation mit dem Storage ist ja über den vSwitch2 gegeben?! Danke schon mal, MfG Fazez Zitieren
zahni 574 Geschrieben 7. Dezember 2010 Melden Geschrieben 7. Dezember 2010 Wie meinen ? Warum sollte der Managment-VMKernel-Port über ISCSI laufen ? Du solltest für ISCSI u.U. ein anderes IP-Netz verwenden. -Zahni Zitieren
fazez 10 Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2010 Im 172.16.0.0 sind aktuell das Storage und meine zwei physikalischen Server. Das heißt, ich verschieb die zwei ESXi Server einfach ins 172.17.0.0? Mein (Verständnis)problem ist, dass bevor ich den vSwitch2 angelegt habe, der iSCSI Traffic ja gezwungenermaßen über den vSwitch0 gelaufen ist. Warum sollte der iSCSI Traffic jetzt auf einmal ausschließlich über den vSwitch2 laufen? Oder erzwinge ich das, wenn iSCSI in einem eigenes Netz läuft? Danke, MfG Fazez Zitieren
