Archivierte Zertifikate auf CA wiederherstellen
hat jemand von euch schon mal ein archiviertes Zertifikat wiederhergestellt.
Ich habe einen Benutzer, der hat ein Benutzerzertifikat gehabt.
Dieses wurde bei ihm im Store gelöscht.
Ausgestellte Zertifikate werden bei uns in der CA archiviert.
Wenn ich über.
certutil -getkey den export des blobfiles mache, wird die datei erstellt.
bei
certutil -recoverkey sollte normalerweise das blobfile in ein pfx gewandelt werden, welches ich dann im Benutzerkonto wieder herstellen kann.
ich bekomme einen Fehler, der mir sagt, dass der private Schlüssel nicht gefunden werden kann.
Hat jemand ne Ahnung, wie ich ein Archiviertes Zertifikat wieder herstellen kann?
Hat das schon mal jemand geschafft?
Alle Ansätze von MS enden mit einer Fehlermeldung.
Hi,
welche Meldung bekommst Du denn genau? Mit den angegebenen Informationen kann man nur raten...
Welche Befehle hast Du genau genutzt, also inkl. Pfadangabe usw.?
Hast Du den privaten Schlüssel und das Zertifikat des Key Recovery Agents im Speicher des Benutzers, der das "recoverkey" durchführt?
P.S.: Solche Tests macht man normalerweise, BEVOR ein Recovery wirklich notwendig wird. ;)
Viele Grüße
olc
hallo, die fehlermeldung kommt ja beim test.
ich schalt doch net was online, wenn ich nicht sicher bin, dass es nicht funktioniert. ;)
Problem tritt auf wenn...
Archivierung auf Ca aktiviert. neues User zertifikat erstellt (ist archiviert) wird in Ca angezeigt.
Wenn ich nun den priv. Schlüssel des User Zertifikats wiederherstellen möchte mache ich das wie folgt.
auf Ca:
certutil -getkey <Seriennummer des Zertifikats> c:\output.p7b
(Datei aus BLOB des Keys wird erstellt)
danach
certutil -recoverkey c:\output.p7b c:\privaterkey.pfx
dann kommt folgender Fehler:
C:\Users\Administrator.SEMINAR1>certutil -recoverkey c:\output.p7b c:\test.pfx
Berechneter Hash: 45 4b fb 2d a0 f7 32 04 97 9c 0e 16 71 01 bc a8 d2 fa 64 96
Benutzerzertifikat:
Seriennummer: 11092dec00000000000e
Aussteller: CN=seminar1-S1R2-CA, DC=seminar1, DC=intern
Antragsteller: E=test@seminar.de, CN=test user, OU=OU-Zert-User, DC=seminar1
, DC=intern
Zertifikathash(sha1): 11 fd 40 07 92 bb 98 a7 ab d4 56 fd 15 97 2d 43 08 61
3e 60
Der Nachrichteninhalt kann nicht entschlüsselt werden.
Die Schlüsselwiederherstellung erfordert eines der folgenden Zertifikate und des
sen privaten Schlüssel:
Empfängerinformationen[0]:
CMSG_KEY_TRANS_RECIPIENT(1)
CERT_ID_ISSUER_SERIAL_NUMBER(1)
Seriennummer: 619afdfa000000000009
Antragsteller: CN=Administrator, CN=Users, DC=seminar1, DC=intern
CertUtil: -RecoverKey-Befehl ist fehlgeschlagen: 0x8009200c (-2146885620)
CertUtil: Das Zertifikat und der private Schlüssel für die Entschlüsselung wurde
n nicht gefunden.
Nun mein problem, hat schon mal jemand von einem archiviertem Zertifikat den privaten Schlüssen wiederhergestellt?
Hat es funktioniert. Man findet niergends was im Inet dazu. Wahrscheinlich funtkioniert es gar nicht. Wieso gibt es dann die Archivierung für Zertifikate?
Ja.
Ja.
Doch, jede Menge, z.B.:
Troubleshooting - Key Archival and Management in Windows Server 2003
Understanding User Key Recovery
Doch. Ist hier wahrscheinlich ein individuelles, kein konzeptionelles Problem.
Wieso gibt es dann die Archivierung für Zertifikate?.
Unter anderem, um die von Dir genannte Situation zu bereinigen.
ich hab alles so gemacht.
aber er sagt mir, dass ich das Zertifikat vom KeyRecoveryAgent brauche.
der user mit dem ich es wiederherstellen möchte, ist KRA.
wie bekomme ich den privaten schlüssel des KeyRecoveryAgents?
Das KRA Zertifikat wird ja nur in der CA abgelegt.
Hi,
die Frage nach dem Key Recovery Agent Zertifikat habe ich oben schon gestellt. 3 Stunden testen können 2 Minuten lesen ersparen...
Den Schlüssel mußt Du ja irgendwo erstellt haben - vielleicht auf der CA? Ggf. kannst Du die "request Maschine" herausfinden, indem Du wie folgst vorgehst und Dir die Benutzerkosten auf der Maschine anschaust: Von welchem Client aus wurde eine Benutzer-Zertifikatanforderung durchgeführt? - Aktives Verzeichnis Blog - Site Home - TechNet Blogs
Viele Grüße
olc
hauptproblem ist, dass wenn ich mit einem User ein KRA Zertifikat beantrage.
Habe ich auf der CA und auf dem Client immer unterschiedliche Seriennummern des KRA zertifikats.
CA ist UnternehmensCA.
Fehler tritt in allen Testszenarien auf.
habe es nun hinbekommen, das Problem ist, dass zwar alle Schritte in den Technet Artikeln gut beschrieben sind, aber der Punkt, dass ich einfach das Zertifikat aus der CA exportieren muss und in den Userstore des KRA importieren muss nicht.
Der private Schlüssel liegt ja auf im Zertifikatsspeicher des KRA-Users. Aber es muss ja der öffentliche schlüssel des KRA in den Store des KRA Users.
Der private Schlüssel des KRA lässt sich ja nicht aus der CA exportieren
Hi,
Du hast oben geschrieben, daß Du das "Zertifikat" im Benutzerspeicher hattest - genau das *ist* der öffentliche Schlüssel, um genau zu sein enthält das Zertifikat den öffentlichen Schlüssel.
Den privaten Schlüssel des KRA mußt Du nicht recovern, den hast Du ja beim Erstellen des Zertifikats + privaten Schlüssel irgendwo beantragt und exportiert.
Aber gut, hauptsache es läuft nun. ;)
Viele Grüße
olc
Hi Ivey,
ja - ein wenig irreführend. Der Hintergrund ist jedoch der: Die Zuordnung vom privaten Schlüssel zum öffentlichen Schlüssel erfolgt über das Zertifikat. Der Speicher kann nur dann den privaten Schlüssel nutzen, wenn er auch das Zertifikat als Referenz hat - sonst weiß er schlichtweg nicht, zu "wem" der private Schlüssel gehört.
Daher mein Hinweis oben, am besten das KRA *.PFX zu importieren, dann hast Du nämlich gleich beide Teile im Speicher. :)
Viele Grüße
olc
