RobDust 11 Geschrieben 24. November 2010 Melden Geschrieben 24. November 2010 Hallo, ich wollte gestern den 2008 SQL R2 Express auf einem 2003 SBS installieren... leider bricht er beim Checkup up. Das erste Feld (OS Kompabilität) wurde markiert... Das Setup lies sich nicht durchführen, da ich nicht über das richtige OS verfüge?! lul weiß jemand warum? alle anderen Tests waren okay... richtiges Framework etc. Zitieren
zahni 575 Geschrieben 24. November 2010 Melden Geschrieben 24. November 2010 Hast Du die 32-Bit Version verwendet ? Ist Dein OS hier gelistet: Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2008 R2 ? Ist der Windows Installer 4.5 installiert ? -Zahni Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 24. November 2010 Melden Geschrieben 24. November 2010 Wenn es sich um einen SBS2003 (ohne R2 handelt), dann sagt die Fehlermeldung alles. Erst ab SBS 2003 R2 (Premium) ist der Installer gewillt, zu installieren. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 24. November 2010 Melden Geschrieben 24. November 2010 Bei mir (SBS 2003 ohne R2) lief es ohne Probleme. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 24. November 2010 Melden Geschrieben 24. November 2010 Hi. Bei mir (SBS 2003 ohne R2) lief es ohne Probleme Die R2 Version sollte auch keine Rolle spielen. Meines Wissens wird aber SBS 2003 SP1 vorausgesetzt, und das könnte dann wieder mit der Meldung die der TO erhalten hat zusammenpassen. LG Günther Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 24. November 2010 Melden Geschrieben 24. November 2010 Das kann sein. Meine SP's sind aktuell. Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 Dann werde ich das mal überprüfen... bin aber erst wieder nächste Woche da bei dem Kunden. Danke Zitieren
