TCP-Port für Drucker lässt sich nicht installieren
Paesani
Hallo, ich habe auf einem Windows7pro-PC ein Problem das es lt dem Artikel Artikel-ID: 261302 nur bei XP und 2000 geben sollte.
Also der TCP-Prt lässt sich nicht bei der Druckerinstallation einrichten.
Erst kommt die Meldung "Fehler beim Laden der TCP-MIB-Bibliothek", wenn man dann auf OK klickt, kommt als nächstes die
Meldung"Die Assistentenseiten für Standard-TCP-IP-Port können nicht geladen werden"
Bei Windows7 finde ich die Dateien, wie im Artikel beschrieben, nicht.
Was ist zu tun?
MfG
Thomas Paesani
Warum prüft Du denn nicht einfach das nach, was im dem Artikel beschrieben ist ? Hier der Link:
"Error Loading the TCP MIB Library" error when you add a standard TCP/IP printer port in Windows XP and in Windows 2000
This behavior may occur if a third-party version of the Wsnmp32.dll, Ntprint.dll, Tcpmib.dll, Mgmtapi.dll, or Snmpapi.dll file has been copied to the %SystemRoot% folder.
-Zahni
  • 2 Wochen später...
Hallo Leute, ich bin an dem Thema noch dran, komme aber erst kommende Woche zu dem PC hin um auszuprobieren, ob es was bringt, den Drucker zuerst lokal zu installieren und dann den Anschluss zu ändern.
Nur noch als Info, es ist Windows7 und die Dateien, um die es im Artikel geht sind nur in dem einen Verzeichniss, wo sie auch sein sollen.
Melde mich nochmal mit Ergebnissen.
MfG
Thomas
