Troll 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Hallo Ihr Profis, mein Rechner findet keinen Seitenzugang im Internet. Die DFÜ-Verbindung steht.Beim Aufruf von einer Seite im IE 6 erscheint die Meldung:Suchseite nicht gefunden. Dann habe ich es mit Opera probiert und das gleich Ergebniss erzielt. troll Zitieren
ThaWild 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 sicher dass da Suchseite steht und ned http 404 error ?! Zitieren
PIC 11 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Hallo Troll, wenn Du die DFÜ-Verbindung aufgebaut hast, setz mal einen Ping auf irgendwas externes (z. B. ping http://www.mcseboard.de) ab. Was kommt da als Antwort? Und im Gegenzug: ping 62.67.200.45. Wie ist die Response? Gruss Jan Zitieren
Troll 10 Geschrieben 6. November 2003 Autor Melden Geschrieben 6. November 2003 Hallo PIC, vielen Dank für die Rückmeldung. Also ich habe im Dos Fenster gepingt Ergebnis http://www.mcseboard.de "konnte host nicht finden. Ergebnsi 62.67.200.45 wurden 4 Pakete gesendet. Zitieren
Troll 10 Geschrieben 6. November 2003 Autor Melden Geschrieben 6. November 2003 Hallo, klar die Suchseite konnte nicht geöffnet werden. bei opera : could not locate remote server. Zitieren
PIC 11 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Deine Namensauflösung funktioniert scheinbar nicht richtig. Du wählst Dich mit DFÜ ein und erreichst auch Deinen Internetprovider - funktionieren dessen andere Dienste (e-mail) ? Zitieren
Troll 10 Geschrieben 6. November 2003 Autor Melden Geschrieben 6. November 2003 e-mail klappt über eine ras. aber die internetseiten öffnen auch nicht unter dieser ras. gruß troll Zitieren
ThaWild 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 wie von PIC schon erwähnt hats sicher was mit deinen dns einstellungen Zitieren
bienchen 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Und was passiert, wenn du über einen anderen Provider reingehst (z.B. CallbyCall Arcor)? Funktioniert dann alles? Zitieren
Troll 10 Geschrieben 6. November 2003 Autor Melden Geschrieben 6. November 2003 Hallo Bienchen, nein Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Geschrieben 6. November 2003 Bau mal eine Internetverbindung auf, mach dann an dem Problem-PC ipconfig /all und poste das Ergebnis ! (Ich will wissen, was bei Dir unter DNS-Server steht.) Zitieren
cdis 10 Geschrieben 8. November 2003 Melden Geschrieben 8. November 2003 Könnte es ggf. sein, daß Du als DNS nur Deine lokale Kiste drinstehen hast? Frag mal bei Deinem Provider an, welche IP sein DNS hat und trag den bei Dir ein, dann sollte eigentlich alles funktionieren! Gruß cdis Zitieren
