Kweldulf 10 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Hallo allerseits, wir haben hier folgendes Szenario: 1 ASA 5510 auf ihr wir auf dem Outside interface ein Site 2 Site VPN mit einem zweiten STandort verbunden. Zusätzlich dazu kann man sich per VPN Client einwählen. Vpn in das Lan hinter der ASA geht. Versucht man nun aber vom VPNCLient zuhause auf den zweiten Standort zuzugreifen kommt: Built inbound TCP connection xxx for outside host/port to outside host/port Teardown TCP connection xxx for outside host/port ti outside host/port duration xx bytes 0 syn timeout. Ist so etwas überhaupt machbar das man auf dem gleichen Interface rein und raus geht? MFG Kwel Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 ich glaube, dazu muss same-security-traffic permit intra-interface aktiv sein Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 Hallo otaku19, das habe ich vergessen zu erwähnen das ist schon aktiviert. same-security-traffic permit intra-interface aktiv Vorher kommt ja die Meldung das kein Traffic über das gleiche Interface gehen kann. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Mach mal nen capture drauf, es kommt halt keine Verbindung zustande. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 damit sollte es eigentlich funktionieren, ACLs/NAT muss eben auch noch passen, fertig. Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 Mh ok werde mir die ACLs und das NAT noch mal anschauen. Evenentuell hab ich da was übersehen. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 zum capturen müsste man halt encryption nullen :) packet-tracer kannst du ja auch mal anwerfen, nur hat mir der schon bei nur einem involviertem VPN noch nie was sinnvolles ausgespuckt -.- Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 (bearbeitet) Mh ok so eine Frage wenn das Client VPN auf dem Outside Interface ankommt und von dort auch wieder weg geht. Benötige ich dann eine NAT 0 Regel für das Outside interface ? Source dyn_pool destination lan zweiter standort? Naja der Paket Tracer ausgeführt auf Outside TCP Source dyn_pool destination lan zweiter standort sagt mir das die Acceslist Outside das paket dropped. bearbeitet 25. November 2010 von Kweldulf Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 Habe eine Regel für Outside incoming erstellt vpn_pool adressen nach lan zweiter standort ip permit. In der Outside Cryptomap ist eingetragen acceslist outside_cryptomap extend permit ip dyn_pool zeiter_standort Damit geht er im Paket Manager weiter bis VPN Lookup. Dann sagt er acl drop flow is denied by configured rule. Kann es hier auch sein das er die Cryptomap nicht aktualisiert? Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 kommt mir zur "schwammig" vor, grade das nat thema ist sehr versionsabhängig,das muss man sich sehr genau anschauen Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 was brauchste den dafür um das genauer sagen zu können ? Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 Ok hab alles wieder rückgängig gemacht.. Habe den Fehler gefunden. Der Site 2 Site VPN hatte auf der Firewall am zweiten STandort in der Outside_Cryptomap keinen Eintrag für den dynamischen VPN Pool am Standort 1. Daran hatte es gelegen.. Danke euch.. Wer ein ungefähres Beispiel möchte kann sich das hier mal anschauen. Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide, Version 7.0 - Setting General VPN Parameters [Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances] - Cisco Systems Wobei das bei mir etwas abgewandelt ist. Zitieren
