schnuffi79 11 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Zugriff den Exchange 2003 Std. über eine bestehende VPN Verbidnung. Ich habe es gestern mal von LAN getestet und konnte vom Browser über http://servername/exhange nach der Eingabe der Zugangsdaten ohne Probleme auf das WebAccess zugreifen, versuche ich jetzt das selber lediglich über die VPN Verbindung komme ich soweit das ich zur Eingabe der Benutzerdaten aufgefordert werde. Wird das Passwort angenommen da keine erneute Aufforderung kommt es nochmal einzugeben, aber das WebAccess wird nicht geladen. Woran kann es noch liegen habe keine Idee mehr!? Da es ja im Lokalen Netz einwandfrei Funktioniert die Anmeldung. Danke schon mal im vor raus. Zitieren
gb69 10 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Morgen Schnuffi, hast du das in verschiedenen Browsern getestet? Hast du mal versucht über http://IP_Deines_Exchange_Servers/Exchange zuzugreifen, wenn eine VPN-Verbindung besteht? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Wozu über VPN und OWA? Wie wärs mit einer sauberen Veröffentlichung im Internet? Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 selbe effekt wenn ich dir IP nutze, wenn ich mit dem Firefox das ganze versuche kommt folgende Fehlermeldung: Die lokale Sicherheitsautorität (LSA) ist nicht erreichbar. Aber warum Funktioniert es dann bitte im Lokalen Netz ohne Probleme!? Verstehe ich nicht so richtig!!! Morgen Schnuffi, hast du das in verschiedenen Browsern getestet? Hast du mal versucht über http://IP_Deines_Exchange_Servers/Exchange zuzugreifen, wenn eine VPN-Verbindung besteht? Zitieren
Piranha 18 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Kannst Du den Mailserver pingen? Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 25. November 2010 Autor Melden Geschrieben 25. November 2010 Der Mail Server geht ohne Probleme bis auf das beschriebene Problem Kannst Du den Mailserver pingen? Zitieren
gb69 10 Geschrieben 25. November 2010 Melden Geschrieben 25. November 2010 Hallo schnuffi79, ich könnte mir vorstellen, dass dies mit den Sicherheits-Einstellungen des IE zusammenhängt. Womit wird dein VPN aufgebaut? Klappt der Zugriff auf andere Dienste (File, Print) über dieses VPN? Werden die Namen über das VPN aufgelöst? Zitieren
