Netzwerkdrucker installation mit ADS Gruppen, WSH und Powershell
Servus,
gleich eins vorweg, ich weiss im 2k8R2 gehts auch über GPO´s ;)
Möchte hier aber mal meine Lösungen für alle anderen Vorstellen.
Vorraussetzungen: Powershell 2.0 (+Quest CMDLETs), WSH, AD Gruppen für die Druckerzuordnung
Die AD Gruppen werden wie die Drucker benannt, User oder Abteilungsgruppen dann den Druckergruppen hinzugefügt:
Drucker-Gruppen-Namen:
DE-P-IT-001
DE-P-IT-002
DE-P-IT-003
Beim Anmelden wird dann geprüft, in welcher Gruppe der User direkt oder indirekt (Group nesting) Mitglied ist.
Hier die WSH Lösung:
' Region Description
' Name:			performPrinterInstallation
' Author:		mamamia
' Version:		0.4
'			0.4 | Anpassung an neue Firma
'			0.3 | Gruppenzugehörigkeit in eigenes Array verlagert
'			0.2 | Multidomänfahig gemacht
'			0.1 | Grundscript
' Description:	Verteilt Drucker anhand von Zugehörigkeit einer Druckergruppe
' EndRegion
Set objNetwork 	= CreateObject("WScript.Network")
Set WSHShell	= CreateObject("WScript.Shell")
Set oFileSys 	= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objcon 		= CreateObject("ADODB.Connection")
name 		= WSHShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%")
PrintServer		= "\\Printserver\"
Domain 		= objNetwork.UserDomain
Dim strLDAPQuery
Dim objcon
strPrinterOU = "<LDAP://OU der Drucker>;(&(objectClass=group)); distinguishedName,name;subtree"
' Falls Variablen nicht gesetzt wurden, Script beenden
If strLDAPQuery = "" Or strPrinterOU = "" Then
WScript.Quit
End If
On Error Resume Next
' Userobjekt deklarieren um auf Attribute zugreifen zu können
objcon.Open "Provider=ADSDSOObject"
Set rs 		= objcon.Execute(strLDAPQuery)
Set objUser = GetObject(rs("adspath"))
If Err.number <> 0 Then
WScript.Quit
End If
On Error Goto 0
Dim UserGroups()
If IsArray(objUser.memberOf) = 0 Then
ReDim UserGroups(1)
UserGroups(0) = objUser.memberOf
Else
ReDim UserGroups(UBound(objUser.memberOf))
I = 0
For Each Group In objUser.memberOf
	UserGroups(I) = Group
	I = I + 1
Next
End If
' OU Auslesen um Drucker Gruppen zu ermitteln
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
objCommand.ActiveConnection = objcon
objCommand.CommandText = strPrinterOU
Set objRecordSet = objCommand.Execute
' Prüfen ob User in einer DruckerGruppe ist oder eine Gruppe in der DruckerGruppe in der der User Mitglied ist
' Bsp1: User direkt in Gruppe DE-P-IT-001
' Bsp2: User in der Gruppe DE-DG-IT; DE-DG-IT Mitglied der Gruppe DE-P-IT-001
While Not objRecordSet.EOF
Set objGroup = GetObject ("LDAP://" & objRecordSet.Fields("distinguishedName"))
objGroup.GetInfo
' wenn User keine Gruppenmitgliedschaft hat
	arrMembersOf = objGroup.GetEx("member") ' wenn DruckerGruppe keine Mitglieder enthält gibt es einen Runtimeerror, der wird hier abgefangen
	FehlerCode = Err.number
On Error Goto 0
If Not FehlerCode <> 0 Then
	For Each Group In UserGroups
		If Group = objRecordSet.Fields("distinguishedName") Then ' Wenn User in einer PrinterGruppe
			installPrinter objRecordSet.Fields("name")
			gefunden = True
		End If
	Next
	If gefunden = False Then
		For Each strMemberOf In arrMembersOf
				If Group = strMemberOf Then	' Wenn eine Gruppe in der der User ist Mitglied ist
				End If
			Next
		Next
	End If
End If
gefunden = False
objRecordSet.MoveNext
Wend
objcon.Close
WScript.Quit
Function installPrinter (PrinterName)
Err.Clear
	objNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrintServer & PrinterName
	FehlerNr = Err.number
	Fehler   = Err.Description
On Error Goto 0
Select Case FehlerNr
	Case "-2147023095"
		Fehler = "Gruppe in AD entspricht nicht dem Druckernamen. Schreibweise prüfen!"
End Select
End Function
Hier die Powershelllösung:
# Region Description
# Name:		mapNetworkprinter
# Author:	mamamia
# Version:	0.1
# Description:	Netzwerkdrucker werden gemäß Gruppenzugehörigkeit gemappt
# EndRegion
Add-PSSnapin *Quest*
$net = new-Object -com WScript.Network
Get-QADMemberOf $ENV:USERNAME -Indirect -Name 'DE-P*' | foreach {$net.AddWindowsPrinterConnection("\\Printserver\"+$_.Name)}
Das PS-Script ist noch in der Entwicklung ;)
Ich finde, dass ist auch ein recht ansehnlicher Vergleich, zwischen Powershell und WSH, wie viel einfacher hier doch einiges ist!
Auf die Prüfung von vorhanden sein der Drucker habe ich verzichtet, da die Funktionen dies selber tun.
Sollte ein Netzwerkdrucker gemappt sein, dann wird dieser übersprungen.
