l0pst4 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2003 Hallo Zusammen, ich bekomme grad die Krise. Ich versuche Verzweifelt mit Hilfe von Exmerge meine Exchange 2003 Postfächer zu sichern. Es scheitert wie schon mehrfach im Forum diskutiert an der Berechtigung des Administrators auf die Postfächer der User. Das Administratorpostfach wird natürlich ohe Probleme gesichert. Mit Hilfe diverser älterer Einträge in diesem Forum, hab ich dem Administrator vollständige Rechte auf dem Postfachspeicher, dem Öffentlichen Order-Speicher und dem Server gegeben, aber irgendwie muss ich was übersehen haben. Gibt es noch irgendwelche Einstellung bzw. Rechte die ich an einer anderen Stelle setzten muss? Eine Step-by-Step-Anleitung wie ich für die Berechtigung des Adminstrators setzten kann, damit ich Exmerge vollständig nutzen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kannnix 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2003 mhhh, ich weiß nchtz, ob es dir helfen wird, oder ob du das schon kennst: Link: http://www.msexchangefaq.de/admin/exmerge.htm Auszug: EXMERGE und Rechte Exmerge erstellt on the Fly Profile, und verbindet sich mit den angegebenen Postfächern. Dazu muss der Benutzer, der EXMERGE startet aber ausreichend Rechte auf die entsprechenden Postfächer besitzen. Normalerweise hat dieses Rechte niemand außer das Exchange Dienstkonto. Wenn Sie daher sicher sein wollen, dass Sie die notwendigen Rechte für den Zugriff besitzen, dann sollten Sie sich als Exchange Dienstkonto anmelden oder einem anderen Benutzerkonto die entsprechenden Rechte geben: * Q292509 XADM: How to Configure the Administrator Account to Use Exmerge 2000 on Exchange 2000 ACHTUNG: Dieser Hinweis ist nicht meine Empfehlung. Der Artikel deaktiviert die Vererbung. Das ist nicht der richtige Weg, da damit zukünftige Rechte ebenso nicht vererbt werden. Besser ist es das DENY an der richtigen Stelle zu entfernen oder einen eigenen Accounts dafür zu nutzen. * Q273642 Exmerge Does Not Work Unless You Have Receive As and Send As Permissions on the Store * Lesen Sie dazu auch Exchange 2000 Berechtigungen Achtung: Änderungen an den Exchange 5.5 Rechten werden erst nach einigen Stunden aktiv. Im Zweifel einfach den Exchange Server nach den Änderungen durchstarten. Ich hoffe das ich dir ein wenig helfen konnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaTzu 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2003 versuchs mal hiermit http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=11042&highlight=exmerge Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sven444444 10 Geschrieben 6. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. November 2003 Hi, ich hatte das gleiche problem. Installiere auf dem e2k server den outlook client. Vergebe dir als user (nicht als administrator) die berechtigung auf alle postfacher (unter e2k mit system manager/server/eigenschaften/sicherheit/user hinzufügen/volle berechtigung). Melde dich dann als user an dem exchangeserver an und dann kannst du mit exmerge die postfächer exportieren. Gruß, Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thomas212_1 10 Geschrieben 25. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2003 Original geschrieben von Sven444444 Hi, Installiere auf dem e2k server den outlook client. Sorry, ich muss leider davor warnen. Installier bei Exchange 2003 auf keinen Fall den Outlook Client. Die vertragen sich nicht. Setze wie oben beschrieben die Rechte dann funktioniert es. Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
