jo59 10 Geschrieben 28. November 2010 Melden Geschrieben 28. November 2010 (bearbeitet) Hallo, ich habe einen FSC Esprimo P2530 und wollte XP installieren. Der Rechner startet von der XP-CD und fängt an zu installieren.... geht gut bis incl. Vorbereiten der Installation, dann kommt ein Bluescreen mit der Meldung "Der Rechner wurde heruntergefahren um Schäden zu verhindern". Bei mehrmaligen Probieren kam auch eine Meldung, dass kein Massenspeicher gefunden wurde. Ich gehe mal davon aus, dass mein altes XP SP1 keine Treiber für die SATA-Festplatte hat..... kann das sein? Wo bekomme ich den Treiber her? Auf der FuSi-Seite finde ich nichts für mein Modell.... Habt ihr einen Tip? Gruß und danke, Jo Edit: Mein PC hat leider kein Floppy-Laufwerk .... bearbeitet 28. November 2010 von jo59 Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. November 2010 Melden Geschrieben 29. November 2010 ich habe einen FSC Esprimo P2530 und wollte XP installieren. Der Rechner startet von der XP-CD und fängt an zu installieren.... geht gut bis incl. Vorbereiten der Installation, dann kommt ein Bluescreen mit der Meldung "Der Rechner wurde heruntergefahren um Schäden zu verhindern". Bei mehrmaligen Probieren kam auch eine Meldung, dass kein Massenspeicher gefunden wurde. Ich gehe mal davon aus, dass mein altes XP SP1 keine Treiber für die SATA-Festplatte hat..... kann das sein? Ja, das kann sein. Auch mit SP4 für XP wird es keine SATA-Treiber geben. Und für SP3 ebenfalls nicht. ;) Hast DU keine Recovery CD für den PC? Damit sollte es auf jeden Fall funktionieren. Wo bekomme ich den Treiber her? Auf der FuSi-Seite finde ich nichts für mein Modell.... Support - Fujitsu Gib die Serien Nummer von Deinem PC dort ein, Du bekommst garantiert alle Treiber angeboten. Im BIOS wirst Du AHCI deaktivieren müssen, dann kannst Du XP auch ohne Treiber installieren. Mein PC hat leider kein Floppy-Laufwerk .... Das macht nichts, es ist auf dem Board bestimmt ein Anschluß dafür vorhanden. Da läßt sich rechte schnell ein Floppy Laufwerk anschliessen. Zitieren
marka 589 Geschrieben 29. November 2010 Melden Geschrieben 29. November 2010 Wenn Du im BIOS den AHCI Modus ausschaltest, kannst Du XP installieren. GGf. mit einem anderen PC nach Eingabe der Seriennummer auf der FSC-Seite die wichtigsten Treiber (Chipsatz und Netzwerk) auf einen USB-Stick ziehen und auf den frisch installierten PC übertragen und installieren. Danach solltest Du die anderen Treiber ebenfalls installieren. Wenn Du dann alle Treiber installiert hast, kannst Du den AHCI Modus wieder aktivieren. Zitieren
jo59 10 Geschrieben 29. November 2010 Autor Melden Geschrieben 29. November 2010 Vielen Dank erst mal..... werde ich heute abend probieren. Ich hab mal alle Treiber von der Fujitsu-Seite auf einen Stick geladen..... oh Mann, auf die Idee mit AHCI bin ich nicht gekommen, ich hab mich immer gefragt, wie ich überhaupt soweit komme, um den Stick benutzen zu können wenn es garnicht geht, schließ ich eine alte Floppy an bis später Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. November 2010 Melden Geschrieben 29. November 2010 Vielen Dank erst mal..... werde ich heute abend probieren. Ich hab mal alle Treiber von der Fujitsu-Seite auf einen Stick geladen..... oh Mann, auf die Idee mit AHCI bin ich nicht gekommen, ich hab mich immer gefragt, wie ich überhaupt soweit komme, um den Stick benutzen zu können Es würde übrigens richtig Sinn machen, das SP3 in die SP1-CD zu integrieren. Anleitung: Service Pack 3 in Windows XP System-CD integrieren (Slipstreaming) | Dimido wenn es garnicht geht, schließ ich eine alte Floppy an Genau, der Anschluß ist bestimmt vorhanden. Vergiss aber nicht anschließend im BIOS den Floppy Controller zu aktivieren. Zitieren
jo59 10 Geschrieben 30. November 2010 Autor Melden Geschrieben 30. November 2010 kurzer Status: das Ausschalten von AHCI hat nichts genützt, weiter bluescreen... dann komm ich wohl um die Floppy nicht rum @ sunny61: danke für den Link zur Integration von SP3.... für einen anderen Rechner hab ich genau das getan, nur für den jetzt nicht :-( aber so ist es ja immer..... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. November 2010 Melden Geschrieben 30. November 2010 kurzer Status: das Ausschalten von AHCI hat nichts genützt, weiter bluescreen... dann komm ich wohl um die Floppy nicht rum Gibts keine Möglichkeit einen sog. IDE-Mode zu nutzen? Hast Du schon beim Support angerufen? @ sunny61: danke für den Link zur Integration von SP3.... für einen anderen Rechner hab ich genau das getan, nur für den jetzt nicht :-( aber so ist es ja immer..... Ja, schon klar. Würde aber hier auch nichts helfen. Zitieren
jo59 10 Geschrieben 30. November 2010 Autor Melden Geschrieben 30. November 2010 Nach Anruf bei der Fujitsu-Hotline hab ich jetzt angeblich die richtigen Treiber (Intel-Storage-Manager). USB-Floppy angeschlossen (war auch Tip von Fujitsu, Einbau gespart) und Treiber beim installieren eingebunden. war problemlos Resultat: nach wie vor bluescreen!! Habt ihr noch einen Tip? Was kann denn jetzt noch fehlen? Fehler passiert an der gleichen Stelle wie zuvor Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. November 2010 Melden Geschrieben 30. November 2010 (bearbeitet) Nach Anruf bei der Fujitsu-Hotline hab ich jetzt angeblich die richtigen Treiber (Intel-Storage-Manager). USB-Floppy angeschlossen (war auch Tip von Fujitsu, Einbau gespart) und Treiber beim installieren eingebunden. war problemlos Resultat: nach wie vor bluescreen!! Setz im BIOS alles auf Standard. Falls mehrere RAM-Bausteine eingebaut sind, könntest Du auch einen ausbauen. Hast Du eine andere HDD zum testen? Zeig auch unbedingt den genauen Wortlaut des Bluescreen. bearbeitet 30. November 2010 von Sunny61 Zitieren
jo59 10 Geschrieben 30. November 2010 Autor Melden Geschrieben 30. November 2010 Hallo Sunny, hab das Bios auf default gesetzt, gleiches Ergebnis. Hier die Fehlermeldung des bluescreens: "Der Rechner wurde heruntergefahren um Schäden zu verhindern" IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP:0x0000000A (0x00000010, 0x00000002, 0x00000000, 0x8051AA58) Ja, ich hab im Zweifelsfall noch eine andere Platte. Ich kann auch mal versuchen, ob ich Win2k installieren kann, hab noch eine CD. Hilft der Fehlercode was? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. November 2010 Melden Geschrieben 30. November 2010 hab das Bios auf default gesetzt, gleiches Ergebnis. OK, und was ist mit dem RAM? Hier gibts ein paar Infos: You receive a "Stop 0x0000000A" error message in Windows XP Klemm auch mal alles unnötige ab und probiers erneut. Hast Du keine Recovery CD von dem PC? Zitieren
jo59 10 Geschrieben 30. November 2010 Autor Melden Geschrieben 30. November 2010 Hab heute leider keine Zeit mehr für HW-Aktionen, übermorgen. Ich hab aber nebenbei mal Win2k installiert...... ging ohne Probleme. RAM wird erkannt, HD ist prima...... ok, der richtige Treiber für Bildschirm und Ethernet etc fehlt noch. Aber das zeigt doch, dass es bei XP wirklich nur um fehlende Treiber gehen kann, oder? Echt nervig.... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 1. Dezember 2010 Melden Geschrieben 1. Dezember 2010 Aber das zeigt doch, dass es bei XP wirklich nur um fehlende Treiber gehen kann, oder? IMHO nein. XP war schon etwas zickiger in Sachen Treiber. Hast Du mittlerweile in CD das SP3 integriert? Und beantworte die noch ausstehenden Fragen bitte. Zitieren
jo59 10 Geschrieben 2. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2010 IMHO nein. XP war schon etwas zickiger in Sachen Treiber. Hast Du mittlerweile in CD das SP3 integriert? Und beantworte die noch ausstehenden Fragen bitte. ... mach ich alles noch.... bitte etwas Geduld. Mein Chef hat gerade andere Aufgaben für mich... morgen oder am Wochenende Zitieren
jo59 10 Geschrieben 5. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2010 :) Problem gelöst!! Nachdem ich mit fdisk alle Partitionen gelöscht und mit nLite eine XP-SP3-CD erstellt habe, war die Installation kein Problem mehr. Vermutlich hat die erste SP1-Installation irgendetwas verbogen. Die Idee mit fdisk hat noch ein paar Nerven gekostet...... die Installation ist vorher schon bei "Setup untersucht die Konfiguration" hängen geblieben. Aber jetzt ist alles ok. Vielen Dank für Deine Hilfe, Sunny! Jo Zitieren
