Installation auf 64 Bit W2k8 SB
Hallo zusammen,
hab ein kleines Problem.
Ich hab eine Software Popcon Pro die eigentlich auf nem 64 Bit Betriebssystem laufen sollte. Der Hersteller verwendet diese selbst auf Windows 2008 64 Bit.
Wenn ich die Setup Datei ausführe kommt bei mir folgende Meldung:
Die Version dieser Datei ist nicht mit der ausgeführten Windows Version kompatibel. Öffnen Sie die Systeminformationen des Computers, um zu überprüfen, ob eine x86-(32 Bit)- oder eine x64-(64 Bit)-Version des Programms erforderlich ist, und wenden Sie sich anschließend an den Herausgeber der Software.
Das gleiche Problem hab ich bei der SBS Version von ShadowProtect (Storagecraft).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
flipper880
Die bieten nur eine Version zum Download an. Laut Hersteller muss diese aber funktionieren. Bei Shadowprotect das gleiche.
Hast Du die Datei schon mal von einem anderen Internet Anschluß aus gedownloadet? Möglicherweise ist der Download bei dir durch irgendetwas gestört worden. AV-Scanner oder 3rd Party Software Firewalls spielen da ganz gerne hinein.
