tommy999 10 Geschrieben 30. November 2010 Melden Geschrieben 30. November 2010 Hallo, ich habe auf dem W2K3 Server Clients das Problem, dass ich auf Verzeichnisse, die auf dem W2K3-Server freigegeben waren, nicht mehr zugreifen kann. Ich habe Verknüpfungen auf den Clients, die nicht mehr funktionieren. Das verwunderbare ist aber, das manche Freigaben funktionieren, manche aber nicht. Alle Einstellungen sind gleich. Wenn ich ein Netzlaufwerk auf die nicht funktionierende Verknüpfung anlege, komme ich in die entsprechenden Verzeichnisse - aber das ist nicht so gewollt. Benenne ich die Freigabe aber anders, klappt es - woran kann dieses liegen ????? Bitte um schnelle Hilfe - DANKE Tommy Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. November 2010 Melden Geschrieben 30. November 2010 Ich habe Verknüpfungen auf den Clients, die nicht mehr funktionieren. Das verwunderbare ist aber, das manche Freigaben funktionieren, manche aber nicht. Alle Einstellungen sind gleich. Wenn ich ein Netzlaufwerk auf die nicht funktionierende Verknüpfung anlege, komme ich in die entsprechenden Verzeichnisse - aber das ist nicht so gewollt. Hi, was für Verknüpfungen? Verknüpfungen zu Ordnern? Hast du schon das Ereignisprotokoll auf dem Server sowie auf den Clients geprüft? Zitieren
tommy999 10 Geschrieben 30. November 2010 Autor Melden Geschrieben 30. November 2010 Hi, was für Verknüpfungen? Verknüpfungen zu Ordnern? Hast du schon das Ereignisprotokoll auf dem Server sowie auf den Clients geprüft? Also nochmals ewas genauer: Auf dem Server wuden diverse Ordner erstellt und freigegeben. z.B. Buchhaltung, Intranet, Eigene Dateien etc. Auf den Clients wurden dann für die User Verknüpfungen zu diesen Ordnern angelegt. Auf einmal kann man auf die Ordner aber nicht mehr zugreifen. Verbinde ich die Ordner als Netzlaufwerk, kein Problem. Ich habe mal den Freigabenamen von Intranet auf Intranets geändert, schwupps geht es wieder (neue VErknüpfung zu Intranets erstellt). Ändere ich den Freigabename wieder auf Intranet, keine Chance. Wonach soll ich im Ereignisprotokoll suchen ????? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. November 2010 Melden Geschrieben 30. November 2010 Wonach soll ich im Ereignisprotokoll suchen ????? Ein Fragezeichen reicht! Du solltest nach Fehler und Warnungen im Ereignisprotokoll Ausschau halten. Ansonsten würde ich auch eher mit Netzlaufwerken arbeiten, als mit Verknüpfungen. Noch eine Frage zum Schluss: Wenn du versuchst über die Verknüpfungen zu zugreifen, welche Fehlermeldung wird dir angzeigt? Zitieren
tommy999 10 Geschrieben 30. November 2010 Autor Melden Geschrieben 30. November 2010 Ein Fragezeichen reicht! Du solltest nach Fehler und Warnungen im Ereignisprotokoll Ausschau halten. Ansonsten würde ich auch eher mit Netzlaufwerken arbeiten, als mit Verknüpfungen. Noch eine Frage zum Schluss: Wenn du versuchst über die Verknüpfungen zu zugreifen, welche Fehlermeldung wird dir angzeigt? Hallo, habe gerade eine Festplattenrep. laufen lassen (FDISK) und alles geht wieder. Vermute, der Strom war letzte Tage einmal weg, dass es dadurch Probleme gab. Läuft wieder alles, ohne etwas an den Einstellungen geändert zu haben. Danke Zitieren
tommy999 10 Geschrieben 1. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2010 Hallo,habe gerade eine Festplattenrep. laufen lassen (FDISK) und alles geht wieder. Vermute, der Strom war letzte Tage einmal weg, dass es dadurch Probleme gab. Läuft wieder alles, ohne etwas an den Einstellungen geändert zu haben. Danke So ein wirwarr ! Das Problem tritt schon wieder auf: Nun ist es aber so, dass auf einigen Clients nach einiger ZEit (ohne etwas zu ändern) der Zugriff funktioniert, dann man wieder nicht. Dann geht mal die eine Verknüpfung, dann eine andere wieder nicht etc. Hier mal zwei Fehlermeldungen (siehe Anhang) Benötige doch noch einmal Hilfe. Danke tommy Zitieren
