2003 - Faxdienst: Zustellbenachrichtigung
Hallo Forum,
dieser ältere Thread: http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/sbs2003-fax-verteiler-externe-e-mail-103448.html trifft mein Problem sehr genau. Da er schon älter ist, wurde empfohlen, einen neuen Thread aufzumachen unter Hinweis auf den alten.
Nun zum eigentlichen Problem:
Bis zum 24.11.2010 wurden jahrelang Empfangsbestätigungen für gesendete Faxe einwandfrei an eine interne E-Mail-Adresse zugestellt. Dann funktierte sie nicht mehr und in der Ereignisanzeige habe ich immer einen Fehler mit der ID 32085:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Microsoft Fax
Ereigniskategorie: Ausgehend
Ereigniskennung: 32085
Datum: 03.12.2010
Zeit: 15:39:53
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER
Beschreibung: Es konnte keine positive Übermittlungsbestätigung mit Hilfe von SMTP generiert werden.
Der folgende Fehler ist aufgetreten: 0x80040213.
Dieser Fehlercode gibt die Ursache für den Fehler an.
Benutzername des Absenders: XXX\YYYYYYYY.
Name des Absenders: YYYYYYYY.
Eingereicht am: 15:38:35.
Manchmal kommt dann auch ein Fehler mit der ID 32087:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 32087
Datum: 03.12.2010
Zeit: 15:16:34
Computer: SERVER
Beschreibung:
Es konnte keine positive Übermittlungsbestätigung eines Nachrichtenfeldes generiert werden.
Der folgende Fehler ist aufgetreten: 0x000008E1.
Eingereicht am: 15:15:07.
Ich habe nach der Anleitung von Event ID 32085 Source Microsoft Fax alles geprüft bzw. getestet, auch andere E-Mail-Adressen verwendet (intern und extern) und andere SMTP-Daten, von verschiedenen Clients Faxe verschickt und vom Server. Jeweils ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte, dass keine Bestätigungen mehr verschickt werden?
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp!
