Passwort in Anmeldescript verstecken.
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich soll ein kleines Netzwerk aufbauen mit 5 Clients und einem
Windows 2008 Server als reinen Fileserver.
Die Forderung ist, dass KEINE Domane eingerichtet wird.
Derzeit verbinde ich also die Freigaben per BAT Skript im Autostart.
Das Problem ist nur, das beim ablaufen des Skript natürlich kurz
das Passwort in Klartext zu sehen ist. Ich habe mal gehört das es
möglich wäre, dass Passwort irgentwie zu verschlüsseln. Also als
md5 oder Array. Klar soo sicher ist es auch nicht. Wenn man sich auskennt
könnte man es auch wieder zurückwandeln, aber es steht dann zumindest nicht direkt in Klartext auf dem Bildschirm.:rolleyes:
Ich hab mir jetzt schon die Finger wund gegoogelt aber nichts gefunden.
Kennt da jemand eine Möglichkeit oder hat jemand eine andere Idee?
Danke
Guten Morgen,
zweierlei:
1. Mach eine Domäne. Wirklich. Auch bei 5 Clients. Die Administration wird erheblich einfacher als bei einer zusammengeschusterten Arbeitsgruppe.
2. Wenn du wirklich keine Domäne willst (tu's trotzdem ;) ) dann lege die Benutzer der Clients gleichlautend auf dem Server an und definiere die Freigaben entsprechend. Dann brauchst du keine Passwörter im Login-Script. Denn jemand der Google bedienen kann wird sich das Passwort früher oder später aus der Batch rausholen, egal ob irgendwie maskiert oder nicht.
Danke schonmal.
Ich würde ja auch soooo gerne eine Domane anlegen.:)
Ich hätte dann garantiert einige Probleme weniger. Aber
es besteht eben die Vorderung es ohne Domane zu machen.
Es ist ein Netzwerk aus Laptops bei dem definitiv der Anwender
Administrator bleibt. (Auch wenn ich es nicht besonders klug finde)
Die Laptops müssen auch ausserhalb dieses Netzwerkes eingesetzt werden können. Das heißt der Anwender müsste sie dann jedesmal wieder neu in die
Domane ein und ausbinden. Auserdem muss gewärleistet sein, dass der Nutzer
jederzeit seine kompletten Netzwerkeinstellungen verändern kann (klar geht auch über GPO).
Es muss aber auch gewäleistet sein das jeder Zeit jemand einen absolut unbekanten Laptop mitbringt sich einsteckt und die Netzwerkadresse usw. per DHCP bekommt und eben kein Zugriff auf den Fileserver hat. Maximal, wenn man ihm gewollt das Passwort nennt und ihn freischaltet.
Die sicherheit stelle ich derzeit zusätzlich noch einmal mit einer IPtables Firewall sicher mit 4 Netzbereichen. Es handelt sich hier auch nicht um ein standart Büronetzwerk sondern eher um ein mobieles Physikalisches Messlabor.
Das Passwort will ich eigentlich nur verstecken damit man es sich als fremder nicht mal eben abgucken kann. Die Leute die Tagtäglich damit arbeiten werden es sowieso kennen.
Danke schonmal.
Dann überzeuge den Verantwortlichen, es mit Domäne zu machen.
Administrator bleibt. (Auch wenn ich es nicht besonders klug finde).
Du hast recht, ist nicht sonderlich erheblich. Allerdings kann ein Domänenbenutzer durchaus gleichzeitig lokaler Administrator sein.
Die Neueinbindung ist nicht nötig, die Notebooks können auch ausserhalb der Domäne betrieben werden. Als lokaler Admin kann der User ausserdem seine Netzwerkeinstellungen selbst verändern.
Auch kein Problem, mit dem Windows DHCP kannst du das regeln.
Entsprechende Berechtigungen auf dem Server tun ihr übriges dazu.
Dazu verweise ich nochmal auf das Anlegen der User auf dem Server, das ich in meiner ersten Antwort schon genannt habe.
Das kannst Du über Gruppenrichtlinien steuern.
Das geht selbstverständlich auch als Domain Member. Und nein, es muß nicht jedesmal irgendwas verändert werden. Stichwort Cached Credentials hilft beim suchen.
Genau, regelt man über eine GPO.
Auch das geht mit einer Domain. Dem DHCP-Server ist es egal wer kommt, der vergibt standardmäßig jedem Client eine Adresse.
Das macht man nicht.
Ich habs jetzt über C# gelöst.
Das ganze geht auch versteckt nim Hintergrund.
/// <summary>
/// Disconnects a network drive
/// </summary>
/// <param name="drive">Drive (z.B. L: )</param>
private void MapNetworkDriveDisconnect(string drive)
Process p = new Process();
p.StartInfo.FileName = "net";
p.StartInfo.Arguments = string.Format("use {0} /DELETE", drive);
p.StartInfo.UseShellExecute = false;
p.Start();
/// <summary>
/// Connects a network drive
/// </summary>
/// <param name="drive">The drive letter (e.g. L: )</param>
/// <param name="server">The UNC path to the remote drive (e.g. \\MyServer\MyPrinter)</param>
/// <param name="user">The User</param>
/// <param name="password">The Password Used For Login</param>
private void MapNetworkDriveConnect(string drive, string server, string user, string password)
p.StartInfo.Arguments = string.Format("use {0} {1} /user:{2} {3}", drive, server, user, password);
p.Start();
Klar ist eine Domain im Standartfall besser aber hier ist es leider ein Sonderfall wo ich es wirklich nicht anders machen kann. Vorallem vor allem weil es noch einige Ausfallebenen gibt bei dem das Netz auch ohne Domaincontroller laufen muss. Auserdem für einen EDV versierten User, ist es kein Problem mit unterschiedlichen Profielen zu arbeiten. (lokal + Domain) aber für einen Schlosser, Becker usw. Nachts um drei halb verschlafen ist das ein Problem.
Ich hab schon einige Netzwerke mit Domanen gebaut.
Bis jetzt auf Windows 2003 Sever. In diesem Fall auf eine Domain
zu verzichten hat schon seinen Grund. Ansteuerung von Messgeräten,
die Server sind alle bis sie gebraut werden AUS da das Netzwerk in einem Auto durch die gegend fährt. Erkläre einem nicht Iler der von Beruf Becker ist
und das ganze bedienen soll, erstmal wie er das ganze Netzwerk hochfärt.
Was ist wenn aufgrund der Ausgeschalteten Rechnern die Systemzeiten extrem Stark abweichen die SIDs nicht mehr stimmen usw....
Deswegen ist das ganze so einfach wie möglich gehalten.
Er kann auch Offline das Domain Profil verwenden. Nochmal zum mitschreiben: Cached Credtials ist das Stichwort zur Suche in der MS-KB.
Was nützt dir eine Domain, wenn der Benutzer sich nicht mehr anmelden kann,
weil die Systemzeiten zuweit auseinander laufen und somit der Onkel Kerberos
nicht mehr mitspielt.
Ausderdem kommen in dem Netz NT4.0, Vista und Windows 7 Maschienen zum Einsatz. Das wäre dann besonders spaßig in einer Domain unter einen Hut zu bekommen.:D
Darauf, welche Betriebssysteme zum Einsatz kommen, habe ich leider auch keinen Einfluss. Wenn der Hersteller eines 200€ teuren Messgerät sagt es läuft nur mit NT4.0 dann ist es so.... Wenn ich ganz extrem Pesch hab kommt demnächst noch DOS6.22 zum Einsatz.:rolleyes:
Und ich denke nach einem Wirtschaftsinformatik Studium mit CCNA dürfte
ich genung Grundwissen haben. :D
Was hat ein Studium der Wirtschaftsinformatik und ein CCNA mit dem Wissen um Windows Domänen zu tun?
Was du hier schreibst deutet darauf hin dass du eben nicht genug Grundwissen dafür hast...
