RDP auf VPN-Client nicht möglich, wenn Tunnel zur Niederlassung aktiv
ich hatte einen tollen Plan.
Ich habe in unserer Niederlassung einen SBS 2008 installiert.
Zwecks Datenaustausch baut einer unserer Server (2003R2) eine VPN-Verbindung zur Niederlassung auf. Das klappt auch ganz gut.
Jetzt saß ich gestern Abend zu Hause und habe mich per VPN in unser Netzwerk in der Hauptverwaltung eingewählt. Das klappte auch. Allerdings ließ sich keine RDP-Session auf den Server herstellen, der sich zuvor per VPN mit unserer Niederlassung verbunden hatte. Erst als ich die Verbindung Hauptverewaltung -> Niederlassung getrennt hatte, konnte ich mich wieder mit dem Server per RDP verbinden. RDP innerhalb des lokalen Netzwerkes in unserer Hauptverwaltung klappt immer.
Ich habe da bestimmt wegen Unwissenheit einen tollen Bock eingebaut.
Hier mal die Daten:
Server Hauptverwaltung (VPN-Client)
IP-Adresse lokal: 192.168.1.54
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.11
DNS 1: 192.168.1.1
DNS 2: 192.168.1.2
IP-Adresse der VPN-Schnittstelle 192.168.4.11
SBS-Server Niderlassung (VPN Server):
IP-Adresse: 192.168.2.1
Gateway: 192.168.2.2
DNS: 127.0.0.1
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht, oder nicht beachtet habe?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Timo
Hallo bauernjunge,
so richtig hab ich jetzt noch nicht verstanden wie du dich wie,wo,wann einwählst.
Ich nehme an, dass du dich via VPN in die Hauptniederlassung einwählst.
Dies allerdings nicht auf dem 2003er Server machst, der die VPN Verbindung zum SBS in die Niederlassung aufbaut, sondern auf einem anderen VPN Endpunkt.
Welche IP-Daten bekommst du denn auf dem Client wenn du dich per VPN verbindest.
Kann es sein, dass der 2k3 Server bei bestehender VPN Verbindung das Default Gateway für das Remotenetz verwendet?
Danny
Oh ja, da habe ich eine Info unterschlagen
Von zu Hause wähle ich mich an unseren ISA-Server ein und erhalte eine IP-Adresse 192.168.3.x
Wie kann ich denn herausfinden, welches Default-GW der VPN-Client benutzt?
Lt. ipconfig benutzt er sich selber als GW
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1F-D0-09-C5-20
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.54
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.11
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
PPP-Adapter Niederlassung:
Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.4.16
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.4.16
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Auf jeden Fall schon mal ein DANKE!
Viele Grüße
Timo
Hi Danny,
da hast du mich aber auf die richtige Spur gebracht.
In den Eigenschaften von der VPN-Verbindung
Reiter Netzwerk -> TCP/IP Eigenschaften -> Erweitert -> Reiter Allgemein den Haken bei "Standardgateway für das Rermotenertzwerk verwenden" rausgenommen und schon konnte ich mich wieder per RDP verbinden.
Jetzt muss ich nur noch testen, ob die Verbindung zur Niederlassung noch sauber steht.
1kDank!
Viele Grüße
Timo
Auf dem 2k3 Server kannst du bei aufgebauter VPN Verbindung mal ein
route print
posten.
Ich vermute sobald der Server die VPN Verbindung hergestellt hat kennt er keine Route mehr in 192.168.3.0/24 Netz.
Abhilfe würde dir hier
route add -p 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 <eurer normales Default Gateway bzw. der ISA Server>
bringen, in dem du das VPN Netz einfach dauerhaft bekannt machst.
Danny
