Intel Load Balancing / Proset funktioniert nicht WS2003
Servus zusammen,
vll hat mir jemand nen Tip. Ich hab hier 2x intel pro / 1000 MT bzw. PM.
In den Properties hab ich Teambildung- leider bekomm ich direkt nen Fehler: Es stehen keine INtel Serveradapter oder integrierte Verbindung zur Gruppenbildung zur Verfügung. Jede Gruppe muss mindestens einen Intel Serveradapter oder integrierte Verbindung enthalten"..
Google sagt nix und bei intel steht nur ****sinn.
Und hier mal ein Link wie es funktionieren soll..
YouTube - How to Configure Teaming Modes on Intel Network Adapters
Bin über jeden TIp dankbar.
Hallo Voodo,
Hast du Intel® Active Management Technology (AMT) auf adapter aktiviert?
wenn ja, disable.
If Intel® AMT is enabled on an adapter, you will not be able to add it to a team. When you create or modify a team, the adapter will not be displayed in the list of available adapters. The adapter will not have a Teaming tab on its Device Manager property sheet.
mfg
Servus,
erstmal danke für deine Rückmeldung- wenn ich die Info richtig verstanden habe, dann erscheint der Tab überhaupt nicht. Ich habe allerdings den Tab für Teaming- leider komm ich bei Bestätigung des Buttons den oben genannten Fehler.
Ich prüfs asap..
Danke..
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo Voodo,
Vergleich genau deine Server Adapters mit Adapters List.
Quick Reference: Intel® Ethernet Gigabit Adapters
Du muss mindestens eine passende Server Adapter haben.
Deine Fehler auf English:
No Intel server adapter or Intel integrated connection is available for teaming. Each team must include at least one Intel server adapter or Intel integrated connection.
Oder
SBS Premium - Intel ProSet not working?
mfg
bearbeitet von samsam
servus zusammen,
also wenn ich den Beiträgen glauben darf- dann ist es nicht möglich beim SBS das Load Balancing zu aktivieren- oder hab ich da was falsch verstanden?
Hab jetzt den ganzen Vormittag danach geschaut, probiert und doch aufgegeben..
Sollte noch jemand nen Tip haben immer nur raus damit.
