Clients übernehmen DNS Einstellung aus GPO nicht
ich habe vorhin einen zweiten DC eingerichtet - zusätzlich zum SBS 2008.
Daten etc werden auch wunderbar übernommen.
Nun habe ich das Problem, dass bei KEINEM Client die DNS Einstellungen übernommen werden. Weder als Admin noch als normaler Benutzer.
Habe mehrmal gpuodate /force gemacht - ohne Erfolg.
Die entsprechenden Richtlinien übernimmt er aber (zumindest laut GPRESULT).
Habe ich etwas vergessen bei der ganzen Sache oder wieso läuft das nicht.
PS: Eingetragen habe ich wie beschrieben getrennt mit Leerzeichen - aber auch wenn ich mit Semikolon trenne, werden die Daten nicht übernommen.
MfG und Danke
vielleicht stehe ich gerade ein wenig auf dem Schlauch aber...
Wir nutzen bei uns komplett statische IPs - also keinen DHCP.
Im DHCP auf dem SBS sind die IPs für den DNS eingetragen - nur werden
diese doch nicht gezogen, wenn feste IPs und somit auch feste DNS eingestellt sind oder?!
Wie lautet die Anforderung die Du bekommen hast? Was willst Du erreichen? Willst Du auf den Clients einen weiteren DNS Server eintragen lassen? Wenn ja, dann mach das mit einem Script: Change DNS the DNS Server Settings on a Computer
