Clients holen sich nicht die Uhrzeit vom Server
Hallo zusammen,
ich habe unseren Server2003 so konfiguriert, dass er sich mit dem ptbtime1.ptb.de synchronisiert.
Das klappt auch wunderbar.
Nur wie bekomme ich es hin, dass sich unsere Clients automatisch die Zeit vom Server holen, denn das funktioniert irgendwie nicht.
Ich habe es schon an einem Client mit w32tm /resync versucht, aber da bekomme ich die Meldung: Der Computer wurde nicht synchronisiert, da keine Zeitdaten verfügbar sind.
Außerdem wenn es klappen würde, müsste ich ja an jeden einzelnen Rechner und das möchte ich nicht, es sollte schon automatisch passieren, dass sich die Clients die Uhrzeit vom Server holen.
Vielen Dank für Hilfe.
Grüße
Wie genau hast Du das konfiguriert?
Normalerweise holen die Clients sich automatisch die Zeit vom DC.
Du kannst es mittels GPO konfigurieren. Zeitserver - w32time - ueber Gruppenrichtlinien konfigurieren
Ich habe es anhand dieser Anleitung gemacht:
Konfiguration eines PDC zur Zeitsynchronisation mit einem Zeitserver im Internet Technikblog
Gibt es denn nicht eine Möglichkeit, dass sich die Clients die Uhrzeit ohne GPO vom Server holen?
Ich hab das jetzt nicht Punkt für Punkt mit Konfigurieren eines autorisierenden Zeitservers in Windows Server verglichen. Aber man sollte sich immer die Artikel beim Hersteller holen.
Ja, das ist der Standard. Warum das bei dir nicht so ist, kann ich dir nicht sagen. Vermutlich hast Du schon etwas verkonfiguriert. Um das wieder gerade zu ziehen ist die GPO das einfachste Werkzeug.
Weshalb willst Du denn unbedingt ohne GPO das bewirken?
Ok, ich werde es mit der GPO versuchen.
Diese ist dann für alle Clients und auch alle anderen Server zuständig?
In der Anleitung für die GPO steht unter Punkt 3, dass ich den NTP Server anbegen muss. Dort würde ich dann den Servernamen angeben?
Grüße
Für alle Domain Member.
Im Schritt 2 konfigurierst Du die Clients. Im Punkt 3 trägst Du den externen Zeitserver ein. Druck dir das HowTo aus und lies es dir ein paar mal in Ruhe durch. Dann Schritt für Schritt umsetzen.
Moin,
nur ne kurze Rückmeldung.
Ich habe erst mal mit dem anlegen der GPO gewartet und wollte das Wochenende mal abwarten und siehe da, es ahben sich alle Server die Uhrzeit von dem Server geholt der mit dem Server ptbtime1.ptb.de synchronisiert.
Ein paar Clients habe ich auch kontrolliert und bei denen funktioniert es auch.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße
