bauernjunge 10 Geschrieben 13. Dezember 2010 Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Hallo, ich glaube ich habe hier ein Problem mit oder in unserem LAN. Wenn ich z.B. die Konfigurationsseite von einem unserer Netzwerkdrucker aufrufe, dauert der Seitenaufbau sehr lange. Ich habe den gleichen Drucker nun zu Hause, da geht das total flott. So schnell kann ich gar nicht klicken, wie die Seite da ist. Ich habe der Firma einen ausgemusterten Drucker abgekauft, von daher kann es nicht an der Firmware oder so lilegen. Exakt dieser Drucker hatte in unserem LAN einen sehr langsamen Seitenaufbau. Wir haben hier im Netzwerk einen ISA-Server laufen. Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt. In den Internetoptionen habe ich aber eingestellt, dass interne Adressen nicht über den Proxy laufen sollen. Auch habe ich in den erweiterten Einstellungen angegeben, dass Adressen die wie folgt beginnen... nicht über den Proxyserver gehen sollen. U.a die IP-Adresse des Druckers Aber dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass da was vom ISA verzögert wird. Wie kann man denn überprüfen, ob die Adressen direkt angesprochen werden? Oder was kann ich bei den Einstellungen falsch gemacht haben? Das Problem betrifft nämlich auch unsere Sharepoint-Seiten, den Berichtsmanager der per Website erreichbar ist usw. Vielen Dank schon mal und viele Grüße! Timo Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. Dezember 2010 Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Zeig doch mal ein ipconfig /all von einem Client. Welche Sicherheitssoftware läuft dauernd im Hintergrund? Zitieren
bauernjunge 10 Geschrieben 13. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Hier die IP-Config von dem User, der mich deswegen täglich anruft. Ist übrigens eine Sie und sieht hübsch aus, von daher kann der Fehler meinetwegen bleiben :-) Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. U:\>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : pc093 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : domaene.de Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : domaene.de Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont roller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-ee-ee-ee-ee-CC DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.186 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.11 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.2 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.1 Sekundärer WINS-Server. . . . . . : 192.168.1.2 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 13. Dezember 2010 07:56:44 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07 192.168.1.11 ist übrigens der ISA-Server. Ausser die Lease-dauer stört mich an der Einstellung nichts. Danke und Gruß Timo Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. Dezember 2010 Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Hier die IP-Config von dem User, der mich deswegen täglich anruft. Ist übrigens eine Sie und sieht hübsch aus, von daher kann der Fehler meinetwegen bleiben :-) OK, dann tschüß. ;) Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. U:\>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : pc093 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : domaene.de Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : domaene.de Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont roller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-ee-ee-ee-ee-CC DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.186 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.11 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.2 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.1 Sekundärer WINS-Server. . . . . . : 192.168.1.2 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 13. Dezember 2010 07:56:44 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07 192.168.1.11 ist übrigens der ISA-Server. Ist denn beim ISA im Log etwas zu finden? Ist der ISA bei den Clients als Proxy eingetragen? Was sagt ein proxycfg auf einem der betroffenen Clients? Using the WinHTTP Proxy Configuration Utility Gabs das Problem schon immer? Wie genau rufst Du den Drucker übers WEB auf? Via IP oder FQDN? Und falls der Name und der Hersteller des Druckers nicht geheim sind, kannst Du das ja auch gleich mit angeben. Und was ist mit der angefragten Sicherheitssoftware? Zitieren
bauernjunge 10 Geschrieben 13. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Achja, der Virenscanner, Ist TrendMicro OfficeScan und diesen habe ich gerade mal deaktiviert. Keine Besserung. Hier die Ausgabe von proxycfg U:\>proxycfg Microsoft (R) WinHTTP-Standard-Proxykonfigurationstool Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aktuelle WinHTTP-Proxyeinstellungen unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings : Direktzugriff (kein Proxyserver). U:\> Warum kein Proyserver???? Achja, Der Drucker ist ein Toshiba eStudio 232. Wird über die IP-Adresse aufgerufen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. Dezember 2010 Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Dann trag doch mal dort einen Proxy ein. Den Artikel zur Syntax hatte ich ja schon gepostet. Zitieren
bauernjunge 10 Geschrieben 13. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Ja, werde ich machen, wenn der User nachher Feierabend gemacht hat. Dazu fehlem die rechte. Hatte ich schon probiert. Ist es denn ein Unterschied, ob ich den Proxy in den Internetoptionen oder über proycfg eintrage? Danke! Zitieren
zahni 576 Geschrieben 13. Dezember 2010 Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 proxycfg ist dazu da, um für das Konto SYSTEM die Proxy-Einstellungen zu konfigurieren. Ist für Dein Problem nicht relevant. Bitte in den Verbindungseinstellungen des IE nachschauen (bzw. Systemsteuerung) Ich vermute mal, dass Du den ISA-Server bereits als Proxy konfiguriert hast und die Option "Proxyserver für lokale Adressen umgehen" nicht gesetzt hast. In besonderen Fällen ist eine detailliertere Umgehungsliste erforderlich, besonders, wenn mehr als ein Subnet im lokalen Lan vorhanden ist. -Zahni Zitieren
bauernjunge 10 Geschrieben 13. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Doch, die Option habe ich gesetz. Wir haben auch kein weiteres Subnetz hier im Einsatz. Das ganze habe ich über Gruppenrichtlinies verteilt und dies ist auch an den Clients angekommen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 13. Dezember 2010 Melden Geschrieben 13. Dezember 2010 Mit welchem Namen sprichst Du denm Drucker im Browser denn an ? Ist der Drucker im lokalen DNS registriert ? Wenn der Drucker erreicht wurde: Welche Zone (unten rechts) wird im IE angezeigt ? -Zahni Zitieren
bauernjunge 10 Geschrieben 14. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2010 Guten Morgen! ich spreche den Drucker über seine IP-Adresse an. Es wird lokales Intranet angezeigt. Sieht eigentlich gut aus, oder? Zitieren
