DNS Probleme und Anmeldung an Domäne sehr langsam
Guten morgen,
ich habe folgendes Problem:
Sämtliche Aktivitäten im Internet sind sehr langsam. Seitenaufbau etc.
Die An- und auch Abmeldung in der Domäne sind ebenfalls sehr langsam.
Woran kann das liegen?
Hier mein Netzwerk:
2 DNS-Server Win2k3
1 Gateway
Bei beiden DNS-Servern sind in der TCP/IP-Konfiguration beide DNS-Server eingetragen. Als erster Abfrage Punkt jeweils der Server an sich.
In der DNS Konfiguration ist für die Weiterleitung nur das Gateway eingetragen.
Habe ich da reinzufällig ein Loop in den Abfragen?
Wie kann ich das einstellen, damit sich beide DNS-Server im Netzwerk "abgleichen"?
Viele Grüße
Hordy
Hi,
ob die DNS Zonen AD integriert sind.
In dnsmgmt.msc rechts Klick auf die Zone -> Eigenschaften -> Typ: da sollte AD integriert stehen.
DNS A hat DNS B als primär und DNS B hat DNS A als primär? Hast du das so konfiguriert? Hört sich nach deiner Beschreibung für mich nicht so an.
@testperson: Ich habe es so konfiguriert:
DNS A: 1. DNS ist DNS A / 2. DNS ist DNS B
DNS B: 1. DNS ist DNS B / 2. DNS ist DNS A
Unter Typ steht Active-Directory integriert.
Also ist er integriert. ;-) Die Zonenübertragung ist auch angeschaltet "an jeden Server".
Hi,
empfohlen ist es die DNS-Server jeweils über Kreuz einzutragen.
Hast du schon die Ereignisprotokolle auf den Servern sowie Clients kontrolliert?
Okay, habe erstmal die DNS über Kreuz eingetragen. Ich erhalte leider keine Fehlermeldungen im Eventlog. Es ist halt alles was Namensauflösung angeht sehr langsam.
Habe eben einen Test gemacht. Internetaufruf mit meinem Webproxy ist sehr schnell und flüßig. gehe ich ohne Proxy ruas, dann hakt der Aufbau an allen Ecken und Kanten.
