monstermania 53 Geschrieben 17. Dezember 2010 Melden Geschrieben 17. Dezember 2010 (bearbeitet) Hallo erstmal, ein Kunde von uns will von SBS2003 auf SBS2008SP2 migrieren (neuer Server). Um die Migration vorab zu testen habe ich den SBS2003 des Kunden mit VM-Ware Konverter virtualisiert. Bei uns in der Firma habe ich dann ein eigenes Netzwerk aufgebaut, das dem Netzwerk unseres Kunden entspricht (IP-Bereich, Standard-Gateway) Anschließend habe ich gemäß des MS-Whitepapers zur Migration des SBS2003 aus SBS2008 alle Punkte abgearbeitet (Migration Windows Small Business Server 2008). Nachdem der SBS alle notwendigen Voraussetzungen erfüllte habe ich den ‚SBS Best Practice Analyzer‘ laufen lassen. Abgesehen von einem kritischen Fehler mit dem DNS wurden nur einige Hinweise ausgegeben (als DNS Server war der SBS-Server selbst und der Router eingetragen -> lt. Microsoft darf bei einem SBS mit einer Netzwerkarte nur der SBS-Server selbst als DNS-Server eingetragen sein). Das Problem habe ich behoben! Anschließend wurde auf dem SBS2003 das Migrationstool von der SBS2008SP2-DVD installiert und ausgeführt (-> keine Probleme). Dann Antwortdatei für die SBS2008-Installation erstellt und auf einem USB-Stick gespeichert und SBS2008 Installation im Migrationsmodus gestartet. Und nun kommt das Problem. Die Installation des SBS2008SP2 bricht ab, wenn der SBS2008 versucht der SBS2003 Domäne beizutreten bzw. bei dem Versuch des Verbindungsaufbaus zur Domäne. Es wird folgende Fehlermeldung ausgegeben: Verbindung zur Domäne kann nicht hergestellt werden Bitte prüfen Sie, ob der Domänenname und die Anmeldeinformationen richtig sind, und wiederholen sie dann den Vorgang. Natürlich habe ich die Daten (Servername, Domänenname, Benutzer und Kennwort ) zig mal überprüft und neu eingegeben! Ich habe mal mit den gleichen Daten testweise einen Windows XP-Workstation in die Domäne aufgenommen, was auch problemlos funktioniert hat. Ich bin absolut ratlos. Ich kann den SBS2008, unter der in der Antwortdatei eingegebenen IP-Adresse, vom SBS2003 aus pingen. Hat irgendjemand einen Vorschlag, was ich jetzt machen kann? Gruß Dirk zur Info: Das gleiche Szenario habe ich vor geraumer Zeit schon einmal durchgespielt (eine andere SBS2003-VM), dabei gab es bei der reinen SBS2008R2-Installation im Migrationsmodus keine Probleme! Später gab es dann Probleme beim Verschieben der Postfächer vom SBS2003 auf den SBS2008SP2. Das war jedoch eine andere Baustelle! bearbeitet 17. Dezember 2010 von monstermania Fehler bei BS-Version Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 17. Dezember 2010 Melden Geschrieben 17. Dezember 2010 Es gibt keinen SBS2008R2. Der SBS2008 basiert auf dem Win Server 2008, der nachfolger SBS2011 basiert dann auf Win Srv 2008 R2. Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 17. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2010 Es gibt keinen SBS2008R2. Der SBS2008 basiert auf dem Win Server 2008, der nachfolger SBS2011 basiert dann auf Win Srv 2008 R2. Sorry, vor lauter Übermüdung hab ich's durcheinander gebracht. Natürlich hast Du recht. Ist ein Windows SBS2008SP2 Standard. Gruß Dirk Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 17. Dezember 2010 Melden Geschrieben 17. Dezember 2010 (als DNS Server war der SBS-Server selbst und der Router eingetragen -> lt. Microsoft darf bei einem SBS mit einer Netzwerkarte nur der SBS-Server selbst als DNS-Server eingetragen sein). Nicht nur laut Microsoft, sondern das ist Allgemein- und Grundlagenwissen. Der Router beherbergt mit Sicherheit nicht die interne DNS-Zone, es sei denn, der SBS 2003 selbst ist mit zwei Netzwerkkarten der Router fürs LAN. Standardfrage: Was sagen die Ereignisanzeigen auf dem SBS 2008 und ggf. auf dem SBS 2003? Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 17. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2010 Standardfrage: Was sagen die Ereignisanzeigen auf dem SBS 2008 und ggf. auf dem SBS 2003? Gegenfrage: Wie komme ich überhaupt an die Ereignissanzeige auf dem SBS 2008 ran? Ich habe nach obiger Fehlermeldung ja nur die Möglichkeit abzubrechen = direkter Neustart des SBS 2008. Gibt es irgendwie die Möglichkeit während der Installation im Migrationsmodus eine Konsole auf dem SBS2008 zu öffnen? Der SBS 2003 hat einige Fehlermeldungen im Bereich Sharepoint (die Datenbank wurde auf dem SBS2003 vom Kunden auf deaktiviert gesetzt). Das dürfte aber keine Auswirkungen auf die Anmeldung an der Domäne haben! Gruß Dirk Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. Dezember 2010 Melden Geschrieben 17. Dezember 2010 Hallo. Ich vermute einmal, du migrierst mit dem Administrator Account. Versuche es einmal mit einem eigenen Admin Account. LG Günther Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 17. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2010 Hallo. Ich vermute einmal, du migrierst mit dem Administrator Account. Versuche es einmal mit einem eigenen Admin Account. LG Günther Hallo Günther, habe ich auch schon versucht. Aber auch mit einem eigenen Admin Account bleibt es bei der gleichen Fehlermeldung. Ach ja, natürlich war dieser Admin Account Mitglied der im MS-Whitepaper gennanten Benutzergruppen! Wie ich eingangs bereits geschrieben hatte, habe ich ein gleiches Szenario bereits erfolgreich durchgeführt. Und da hat es auch mit dem Administrator Account funktioniert. Nur den Migration Wizard auf dem SBS2008 darf man nicht mit dem Administrator ausführen. Aber dazu muss der SBS2008 ja überhaupt erstmal in die Domäne...:cry: Ich werde mal nen Standard 2008 Server aufsetzten und versuchen den in die SBS2003 Domäne aufzunehmen und anschließend per DC-Promro den Server als zweiten DC hochstufen. Mal sehen, ob dass hinhaut! Gruß Dirk Zitieren
checkout 10 Geschrieben 17. Dezember 2010 Melden Geschrieben 17. Dezember 2010 Hallo, vielleicht ein kleiner Tipp: wie hinterlegst du die Anmeldeinformationen ? Versuchs mal mit: domänenname\administrator anstatt nur administrator ... Nich hauen wen's ****sinn ist ... gruss checkout Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 20. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 20. Dezember 2010 Hallo Allerseits, ich habe einen 2008 'er Standardserver aufgesetzt und damit versucht der Domäne beizutreten. Ging auch nicht, aber diesmal gab es einen Button auf dem Details stand :D In den Details der Fehlermeldung gab es dann einen Hinweis auf einen Fehler im DNS. Ich habe mir dann das DNS des SBS 2003 mal genauer angesehen. Der Eintrag _msdcs.DOMÄNE war nicht vorhanden! Damit kann natürlich kein 2 Server in die Domäne aufgenommen werden. Nachdem ich den Eintrag manuell neu angelegt hatte klappt es jetzt auch den 2008'er Server in die Domäne aufzunehmen. Ich gehe davon aus, dass es nun auch mit dem SBS2008-Migrationsassistenten klappt. Gruß Dirk Zitieren
wolkenloser 10 Geschrieben 16. Januar 2011 Melden Geschrieben 16. Januar 2011 (bearbeitet) hab zu meiner Frage einen neuen Thread aufgemacht hier Gruß Wolke bearbeitet 16. Januar 2011 von wolkenloser Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 16. Januar 2011 Melden Geschrieben 16. Januar 2011 Willkommen Lies zuerst die Bordregeln durch, insbesondere Regel Nr. 7: http://www.mcseboard.de/rules.php#nr7 Zitieren
dataKEKS 11 Geschrieben 20. Oktober 2011 Melden Geschrieben 20. Oktober 2011 Falls jemand noch mal vor dem gleichen Problem stehen sollte, es könnte auch an etwas ganz einfach liegen: Datum und Uhrzeit! Wir hatten heute genau die gleiche Nummer, und bei uns war das Problem nur darin begründet, das die Uhr das neuen Servers ab Werk um knapp vier Monate zurück lag... Daher bei diesem Problem einfach mal im Bios des Zielservers Datum und Uhrzeit kontrollieren, es könnte wahre Wunder wirken :-) dataKEKS Zitieren
